mes branchements de mes 4 panneaux solaire
voici se qui me donne en sortie de mes panneaux solaire 24v / 8A x 4 panneaux = 32A
mon sélecteur
l'intérieur de mon sélecteur me dire sa serre a quoi le 2 fixations ?? et en bas mon régulateur solaire
je parle de la phase et du neutre du sectionneur L1 L2 L3
* (voici les caractéristique technique des mes panneaux solaire.) Panneau solaire Solaico sl 726 de 290w 24v fabrication c.e. Nombre de celules: 72 Voltage: 24v Puissance Maximale 0%,+3% (Wp) Pmpp: 290w Tension au point de puissance maximale (v) Vmpp: 35.30 Courant au point de puissance maximale (a) Impp: 8.20 Tension en circuit ouvert (v) Voc: 44 Courant de court-circuit (a) Isc: 8.63 Rendement de la cellule 17,4%, Rendement du module 14% Température normale d'utilisation noct:45 c Epaisseur du cadre incluant le boîtier de connexions: 35mm Poids:25.1kg Tension maximale du système: 1000v dc Températures de fonctionnement:-40 c a
bonjour merci Géryko et les3c19 alors je laisse mes branchement comme je les fais en parallèle si j'ai bien compris car moi je suis perdu a me confirmé ?!? pour le disjoncteur parafoudre je le m'est a la sortie du disjoncteur EDF si j'ai bien compris ok voici une petite photo des branchement du parc batteries.salut ATTENTION grosse connerie, ne pas mettre les panneaux en série, le convertisseur et le contrôleur ne reçoivent que du 24 volts et non du 100 volts, il faut impérativement rester en 24 volts des panneaux jusqu'au convertisseur. le contrôleur de charge MPPT est bien avec entrée 12 ou 24 volts et pas autre chose, il détecte auto si c'est du 12 ou 24, il assure toutes les protections. Pas besoin de parafoudre sur les panneaux, cela ne servira à rien, strictement à rien, si parafoudre il faut qu'il soit au départ de l'installation réseau 230 volts sortie disjoncteur général. Tu conserve ton schémas, tu supprime le parafoudre, il ne sert à rien en 24 volts pour les panneaux solaires. Prise de terre : surtout ne pas mettre une sortie du convertisseur à la terre. tous les éléments métalliques de l'installation des panneaux jusqu'au convertisseur doivent être mis à la terre par un fil de 10 mm², repris sur la terre de l'installation. Attention aussi: si renvoie sur l'installation d'une habitation reliée au réseau, il faut d'autre matériel, pour la mémoire de certain: 4 panneaux de 24 volts 8 A en série = 96 volts et 8 A, 4 panneaux en parallèles = 24 volts 32 A PS je supprime l'autre sujet.
Donc je persiste à dire (sauf contre indication de ta part) que la mise en série de 2 panneaux n'est pas une connerie car le courant serait moindre et apporterait moins de chute de tension. (2 séries de 8 A = 16 A maxi)
Salut les3c19, tu donnes un lien que tu n'as pas du parcourir...
Sinon, tu aurais lu la fiche technique du contrôleur et en particulier :
Courant de charge jusqu'à 50 A et Tension PV jusqu'à 75 V, respectivement 100V
Les contrôleurs de charge BlueSolar peut charger une batterie de tension nominale inférieure
depuis un champ de panneaux PV de tension nominale supérieure.
Les contrôleurs s'adapteront automatiquement à une tension de batterie nominale de 12 ou 24 V.
Le MPPT 100/50 prend bien jusqu'à 100V en entrée PV.
Visiteurs non identifiés : 33
