mes branchements de mes 4 panneaux solaire
voici se qui me donne en sortie de mes panneaux solaire 24v / 8A x 4 panneaux = 32A
mon sélecteur
l'intérieur de mon sélecteur me dire sa serre a quoi le 2 fixations ?? et en bas mon régulateur solaire
mais n'oubliez pas que la tension augmente avec un fort ensoleillement et c'est pour ça que les contrôleurs acceptent cette augmentation de tension.
mon convertisseur chargeur 3000 va multiplus victron 24v 220v il fais chargeur de batterie je le laisse branché en permanence sur le 220v il est en charge footing sur mon BMV 600S il m'indique le voltage de mes batteries qui est de 26,24v je pense que c'est ok, vous dite: (protection de la batterie contre la décharge profonde) il faut que j'en m'est un ? si oui lequel choisir ? ou l'installer ? pour en revenir sur le branchement je crois que je vais le laissé en parallèle
Euh, c'est pas si on veut, ce sont les données constructeurs...
Exact, les PV 24V peuvent monter à 37.8V (à vide).
et ben voila 2 X 2 X 37.8 = on arrive à 75,6 volts,
Mais effectivement, surtout pas 4 en série comme ça a été proposé à un moment (on dépasserait la tension d'entrée).
1) La notice n'est pas aussi claire que ça et même ambigüe. Voir le bémol de mon post de 8h54
"Bémol : Nombre de cellules recommandé pour la meilleure efficacité du contrôleur : 72"
c'est à dire pour 24V ! ! ! ! ?
Question bête
Comment fait-on pour citer quelqu'un avec la mention "xxxxx a écrit: :"
quote ?
Je fais un test ci dessous.
Je n'y comprends rien
réponse :en bas à droite du rectangle de la réponse, il y a "citer" sur fond jaune à coté de "répondre" sur fond bleu tu clique tout simplement dessus
ou
si je coupe le courant d'arrivé (mon sectionneur) qui vient de mes panneaux solaire mes panneaux solaire risque quelque chose
? j'ai retrouvé les caractéristique technique de mes panneaux solaire plus détalé. Panneau solaire Solaico SL 726 290W 24V Monocristallin * Caractéristiques techniques: Nombre de celules: 72 Voltage: 24V Puissance Maximale 0%,+3% (Wp) Pmpp: 290W Tension au point de puissance maximale (V) Vmpp: 35.30 Courant au point de puissance maximale (A) Impp: 8.20 Tension en circuit ouvert (V) Voc: 44 Courant de court-circuit (A) Isc: 8.63 Rendement de la cellule 17,4%, Rendement du module 14% Température normale d’utilisation NOCT:45°C Epaisseur du cadre incluant le boîtier de connexions: 35mm Poids:25.1kg Tension maximale du système: 1000V dc Températures de fonctionnement:-40°C a 85°C Résistance au vent: →130 km/h Diamètre maximale du grêlon: 25mm Vitesse d’impacte du grêlon: 80km/h Dimmensions: 1964 x 991 x 35 mm Cadre en aluminium anodisé léger et renforcé (35 mm d’épaisseur) Haute transmissivité de verre Boîtier “plug & play” TYCO electronics ® avec 3 diodes Verre dur 4 mm d’épaisseur
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 46
