Identifier une alimentation en triphasé ou pas
Par Desperico
avatar - Desperico
Message(s) : 14
24/06/2019 à 07h58
24/06/2019 à 07h58
Bonjour à tous
J'ai entamé la rénovation d'un atelier dans lequel arrive une alimentation faite de 5 fils en 6mm² (un vert et jaune, un bleu, un rouge et 2 blancs)
Lorsque je branche une douille avec ampoule sur le rouge et le bleu l'ampoule s'allume
Lorsque je la branche sur l'un des blancs et le bleu rien ne se passe
J'ai alors pensé que ma maison (1920) avait pu être câblée en triphasé au départ puis rénovée en monophasé à l'exception de l'atelier qui aurait toujours 5 fils dont deux qui ne sont plus connectés à rien (difficile de les retrouver au compteur général).
Ma question est la suivante svp : est ce que ma manip avec la douille témoigne bien de quelque chose ou est ce que n'est pas aussi simple ?
Si non comment vérifier que je suis en mono ou tri phasé pour ensuite installer un tableau secondaire bien adapté ?
Merci beaucpup pour votre aide
24/06/2019 à 08h14
24/06/2019 à 08h14
ben, c'est facile de savoir si c'est un abonnement triphasé ou monophasé.
Il suffit de regarder sur le panneau de comptage EDF, le compteur est soit triphasé ainsi que le disjoncteur général soit ils sont tous les 2 en monophasé
Par Desperico
avatar - Desperico
Message(s) : 14
24/06/2019 à 08h34
24/06/2019 à 08h34
Bonjour Les3c19 et merci pour ta réponse rapide
Auquel cas si ils sont tous en mono j'ai bien 2 fils blancs dans mon atelier qui ont été laissés mais ne servent à rien et dont je ne me préoccupe plus j'ai bien compris ?
Je vais tout de suite vérifier !
Visiteurs non identifiés : 21
