installation électrique appartement défectueuse ??
avatar - youlinette
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 21
10/07/2011 à 09h57
10/07/2011 à 09h57
Je suis nouvelle sur le forum et j'espère que je publie bien au bon endroit!
Voilà j'ai un gros problème; j'aimerai savoir si une défaillance sur une installation électrique d'un appartement peux entrainer une surconsommation importante d'électricité?
Je n'y connais absolument rien du tout en électricité alors peut-être que ma question est idiote.... T\'es sûr ?
Je pose cette question car j'ai une conso électrique de 20000kw pour un an et pour un appart de 30m2 que je n'ai pas chauffé cet hiver!!!! Edf ne veut rien savoir et je n'arrive pas à identifier la cause du problème: un électricien est venu vérifier mes appareils électriques ainsi que le ballon d'eau chaude, tout est ok. Les index ont été vérifiés, ok aussi.
Alors voilà si vous avez une idée je suis ouverte à tous les avis!!!!
10/07/2011 à 10h19
10/07/2011 à 10h19
Si ton installation est récente normalement il n'y a pas lieu de constater un tel disfonctionnement.
Il n'en serait pas de même sur une installation vétuste dépourvue de dispositifs différentiels 500mA et 30mA.
Sur une installation protégée uniquement par un disjoncteur général 650mA en état de fonctionnement ou pas, il est possible qu'un défaut d'isolement crée une consommation.
Fais nous une photo de ton tableau de distribution "Ouvert" si tu en as la possibilité
avatar - youlinette
Message(s) : 21
10/07/2011 à 21h55
10/07/2011 à 21h55
Merci pour votre réponse! J'étais désespérée! Alors voilà les photos, j'espère qu'elles sont assez bonnes pour vous permettre de voir ce dont vous me parlez.
Sinon dites-le j'en referais. Merci mille fois!
10/07/2011 à 22h41
10/07/2011 à 22h41
je vois sans voir
a priori il y a un inter diff hager à droite de la rangée sur ton tableau qui ne protége pas la totalité de tn installation. Si tu baisses cette manette, ça coupe quoi ?
Pa ailleurs je ne vois pas a quoi correspond le module à gauche de la rangée une autre photo de face a ce module serait plus parlante.. Toutefois si tyu baisses la manette de ce dernier que se passe t-il ?
Une photo également du disjoncteur EDF STP
11/07/2011 à 00h38
11/07/2011 à 00h38
Bonsoir.
Anonymes, c'est un disjoncteur avec module différentiel accroché dessous ... et quelque peu ancien !
C'est du MG.
Ce tableau aurait tout à gagner à être refait intégralement, ce qui pourrait régler le problème.
Sur le site BDD de nombreux bricoleurs ont été conseillés avec bonheur. La dépense n'est pas très élevée. Mais il vaut mieux que ce soit fait par un électricien ou un bricoleur expérimenté en électricité.
Youlinette, tu aurais ça dans tes relations (famille, amis, collègues, voisins) ?
avatar - youlinette
Message(s) : 21
11/07/2011 à 13h40
11/07/2011 à 13h40
Alors voilà les nouvelles photos.
Sur le module de gauche et de dessus il est inscrit: 20A , 380V
Toujours sur le gauche mais en dessous : bloc vigi F32 30 mA , 220/380V
Module de droite : disjoncteur diff. 4500A , 230 V. Lorsque j'abaisse ce dernier il ne se passe strictement rien, cela ne coupe rien; je l'ai coupé en laissant les lumières allumées et certains appareils allumés également.
avatar - youlinette
Message(s) : 21
11/07/2011 à 13h52
11/07/2011 à 13h52
Bonjour Graindsel, merci pour votre réponse.
Malheureusement non je n'ai pas d'électricien dans mes connaissances. J'ai fait venir un privé qui m'a "planté", je ne sais pourquoi.
Le problème est très urgent edf me coupe l'électricité dans 20 jours si je ne règle pas la facture de 2000euros Triste
Pensez-vous que la seule vétusteté de l'installation puisse engendrer une consommation de 20000kW à l'année??
J'ai pensé au compteur mais il me semble tourner normalement depuis que j'ai l'oeil sur lui; c'est un vieux compteur "à roue". Mais si le pb vient de lui cela voudrait dire qu'il s'est mis à dérailler pendant un certain temps puis qu'il est revenu à une normale, or est-ce possible??
Je suis démunie!
Merci encore de votre attention, vous êtes les premiers qui me donnent des réponses et avis sensés et approfondis!
avatar - youlinette
Message(s) : 21
11/07/2011 à 13h54
11/07/2011 à 13h54
Ps: lorsque j'abaisse la manette du module de gauche cela coupe tout .
11/07/2011 à 13h57
11/07/2011 à 13h57
Oula la
Et tu vis avec ça ??? Clin d\'oeil Clin d\'oeil
Non blague à part, comme le disait très justement l'émérite GrainDsel ci dessus, refaire ton tableau ne serait pas du tout un luxe mais plutôt une necessité.
Toutefois sur le module de gauche il y a en partie basse un switch blanc a coté duquel est marque test. Appuies donc dessus et dis nous si le module déclenche ( saute).
Parce que si celui ci ne déclenche pas il ne reste plus que le disjoncteur général en 650mA (s'il marche !! vu son age j'ai des doutes ) comme protection
On attend ton retour de test !!
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
11/07/2011 à 14h05
11/07/2011 à 14h05
le disjoncteur ERDF n'est pas de dernière jeunesse .... il mériterai un replacement . faudrait voir avec ERDF si ils vous le facture ( préciser qu'on ne peut plus vérifier le fonctionnement du différentiel )
pour ce qui est du différentiel de droite ( plus récent que les autre , bouton bleu ) il semble alimenter le 2 eme disjoncteur en partant de la gauche ( legrand c16 alimenté par le même genre de fils que ceux qui alimente le différentiel de droite ) et ce fameux c16 semble alimenter un des 2 câbles blancs qui s'en vont vers la droite au dessus du tableau.
il serai peut être judicieux de se demander ou vont ces câbles ... ( surtout celui du bas ) surtout si quand vous coupez le différentiel en question ... rien d’apparent ne se passe
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
11/07/2011 à 14h09
11/07/2011 à 14h09
il n'y a pas lieu de s'affoler outre mesure avec cette installation ..
il y en a de nettement plus dangereuses et en bien plus mauvais état ..
en tout cas, il ne semble pas falloir chercher le problème autour de systèmes différentiels ....
car 20 000 KW pour 1 an, celà fait 55 KW par jour soit 2,3 KW par heure , soit 10 A environ en permanence ... ce n'est pas une fuite qui peut générer celà ...
Tu dis que l'ID de droite ne coupe rien ... or il est raccordé des 2 cotés, et doit donc bien couper un circuit ... il faudrait le chercher pour savoir ce que c'est ....
Dresse un inventaire complet de tout ce qui est raccordé :
- en fixe
- via des prises de courant
Par ailleurs, as-tu trace de tes anciens relevés, et ne pas confondre ceux estimés et ceux relevés ..
Pourrais-tu mettre les 2 valeurs et la date , relevé sur tes factures depuis plusieurs années, ou le début ...
Où est le compteur ?
11/07/2011 à 14h44
11/07/2011 à 14h44
Le différentiel de droite est alimenté par pontage à partir de celui de gauche : montage stupide.
Grâce à tes nouvelles photos, Fabnini a observé très justement qu'il alimente très probablement le deuxième disjoncteur, lui aussi récent, lequel protège apparemment le câble qui part en haut à droite (celui du bas). Peux-tu suivre ce câble, et voir ce qu'il alimente (ton chauffe-eau électrique, peut-être ?). Ce peut être la raison de l'absence d'événement quand tu as déclenché le différentiel de droite ...
Ensuite, ouvre tous les autres circuits (tu vas peut-être perdre l'heure de ton radio-réveil, mais bof !), tu les remets un par un en regardant dans ton logement ce qui se remet à marcher : en plus du test, cela te permet de mieux comprendre ton installation, et cela nous permettra plus tard de mieux t'aider quand tu décideras de remplacer ton tableau. Si une protection n'a aucun effet, tu la réouvres jusqu'à constater ce qui te manque.
Ainsi tu seras sûre de ne payer que pour ton logement.
Tu peux encore nous aider : reprends une photo comme la dernière à droite, mais en vue plongeante pour que nous voyions mieux la circulation et les branchements des fils.
A bientôt, et merci de ta coopération.
avatar - youlinette
Message(s) : 21
11/07/2011 à 14h48
11/07/2011 à 14h48
Salut Nominatif!
Ben là j'avoue que je commence à avoir du mal à vivre avec!! J'envisage même le solaire et les bougies en prévision de la coupure!!
Bref je viens de réaliser le test et ça ne déclenche pas le module!!! Argh je vais devenir folle!
avatar - youlinette
Message(s) : 21
11/07/2011 à 15h06
11/07/2011 à 15h06
Alors en se qui concerne ces deux câbles blancs qui filent vers la droite:
- celui du haut : alimente une prise à côté porte d'entrée. Relié au disjoncteur différentiel de droite
- celui du bas (et celui dont tu me parle, dont l'extrémité apparait en dessous du Legrand C16): alimente le convecteur électrique, relié au disjoncteur legrand par fil bleu+fil marron et au disjoncteur de droite par fil vert/jaune.
Ainsi, lorsque j'abaisse disjoncteur de droite le radiateur ne se coupe pas, et lorsque j'abaisse le Legrand l'alimentation ralentit mais ne coupe pas totalement.
Je vais voir si d'autres circuits sont reliés au disjoncteur bleu de droite et realiser tous les tests préconisés par Graindsel ainsi que les photos complémentaires. Je vous recontacte tous après.
Cela risque de prendre un petit moment!! ( c'est très intéressant soit dit en passant !)
Merci à tous pour votre aide précieuse et votre patience!! Roi
11/07/2011 à 15h09
11/07/2011 à 15h09
Suite...
Bon, pas d'affolement : ce test montre "simplement" que ce différentiel est HS. Fais le même essai avec le Hager (à droite).
Es-tu bricoleuse ? as-tu quelques tournevis ?
avatar - youlinette
Message(s) : 21
11/07/2011 à 15h20
11/07/2011 à 15h20
Cela ne fait que deux ans et demi que je suis locataire de cet appart.
Relevé d'entrée: 29 juin 2009 15534kW
deuxième relevé: avril 2010 16842kW soit 1308 de conso réelle
troisième relevé : avril 2011 35962kW soit 19120 de conso (ce qui reviendrait à avoir laisser tourner mon four non stop 24h/24 pendant 1 an!!!!)
Je ne dispose pas d'heures creuses.
J'étais estimée par edf à une conso d'environ 3500kW par an.
Dernièrement j'ai effectué un relevé au 1er juin et un au 1er juillet 2011 pour voir :
1er juin : 36290
1er juillet : 36555
soit 265 kW pour le mois et donc 3180 kW par an.
Le compteur est à l'intérieur de mon appart.
Visiteurs non identifiés : 263
