installation électrique appartement défectueuse ?? - page 4
avatar - youlinette
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 21
10/07/2011 à 09h57
10/07/2011 à 09h57
Je suis nouvelle sur le forum et j'espère que je publie bien au bon endroit!
Voilà j'ai un gros problème; j'aimerai savoir si une défaillance sur une installation électrique d'un appartement peux entrainer une surconsommation importante d'électricité?
Je n'y connais absolument rien du tout en électricité alors peut-être que ma question est idiote.... T\'es sûr ?
Je pose cette question car j'ai une conso électrique de 20000kw pour un an et pour un appart de 30m2 que je n'ai pas chauffé cet hiver!!!! Edf ne veut rien savoir et je n'arrive pas à identifier la cause du problème: un électricien est venu vérifier mes appareils électriques ainsi que le ballon d'eau chaude, tout est ok. Les index ont été vérifiés, ok aussi.
Alors voilà si vous avez une idée je suis ouverte à tous les avis!!!!
14/07/2011 à 20h19
14/07/2011 à 20h19
Salut Fab
Le post dont tu fais état est un post de GDS du 13/07 à 16h50
Bonne soirée
14/07/2011 à 23h18
14/07/2011 à 23h18
Bonsoir, JL.
De fil en aiguille, il devient probable que la surconsommation est dûe à deux pannes électriques graves avec inaction des protections (tu sais , un des deux cas des incendies d'origine électrique !).
La solution passe par un pro, après négociation entre la petite nouvelle -qui au fil des messages est devenue apprentie bricoleuse- avec sa propriétaire.
Salut, @+
14/07/2011 à 23h33
14/07/2011 à 23h33
Salut Dom
Et pis sur ça c'est sur....et ici le pro s'impose car a force de probalité en supposition, l'extrapolation va bon train. Dodo
Bircoleuse ou pas, seul un pro peut sur place faire une bonne analyse. Top !
Faire appel à EDF pour le remplacement du disjoncteur doit a mes nieunieux se faire après le passage d'un Pro privé..Car si EDF vient a remplacer le DB et que des disjonctions se produisent ils interrompront la distribution d'énergie. Pleure Pleure
A @ Ah Ha ++
14/07/2011 à 23h54
14/07/2011 à 23h54
Hum... Si des disjonctions se produisent après leur remplacement du DB, c'est un problème du client, ils n'ont pas à être informés et encore moins le droit de couper sauvagement.
Bon, misons sur un bon déroulement et une issue heureuse Top ! Top ! Top ! !
15/07/2011 à 00h06
15/07/2011 à 00h06
Humm hum !!
Sauf s'il y a danger ...défaut d'isolement sur l'install T\'es sûr ?
Effectivement yé croise les doigts Clin d\'oeil
A +
Je file sur l'almanach et je vais mettre la viande dans le torchon ..baillatousse !!
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
15/07/2011 à 00h41
15/07/2011 à 00h41
faut peut être pas abuser ... on coupe pas le jus sur une installation comme la sienne. un 30mA en état de fonctionner règle quasiment le problème de securité.
me souvient pas avoir coupé le jus parce que disjoncteur de tenait pas ( sa sert a rien puisque de toute façon, il ne tien pas ..... ) et pourtant j'en remplace des disjoncteurs qui , après remplacement, ne tiennent plus .... ( généralement le client a la réaction inverse de la réalité: " ben l'autre il marchai bien .... " allez expliquer que c'est le vieux qui disjonctai pas qui marchais pas .... Ca tourne pas rond là-dedans )
maintenant, c'est sur, il serai peut être préférable de faire venir un pro au moins pour remplacer le 30mA avant passage d'ERDF pour être ( presque ) sur que une fois le DB remplacer il y a encore du courant
ps : si, si, on a le droit de couper pour securité ..... généralement c'est pendant les incendie, sur les maison qui n'ont plus de toit, les squats..... ect ... ce genre de chose .
15/07/2011 à 08h21
15/07/2011 à 08h21
Salut Clin d\'oeil
..Mais pas pour cause de Toto ?? Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Pour cause d'incendie même mineur, il leur arrive de couper .Par contre il me semble egalement dans le cas de dégat des eaux
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
15/07/2011 à 11h31
15/07/2011 à 11h31
les incendie on coupe généralement a la demande des pompier. sur les incendie mineurs on repasse souvent le lendemain pour voir si il y a lieu de maintenir la coupure.
sur les dégâts des eaux ... si les dégâts touchent le compteur de toute façon on coupe.
de toute façon on demande au client de consulter un électricien .
mais la on s'eloigne du sujet ...... Grand sourire
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
15/07/2011 à 11h47
15/07/2011 à 11h47
Bonjour youlinette
Quelques pistes supplémentaires aux avis éclairés déjà émis, pour aider la réflexion:
J'ai eu chez mon fils 2 fois des sur-consommations très importantes qui étaient dues:
1) à un chauffe-eau électrique entartré qui chauffait en permanence. Vétuste, et il était temps de le changer car l'oxydation l'avait amené à la limite du perçage et du ...vidage intempestif dans l'appartement.!!!!!
2) à la partie congélateur d'un vieux frigo dont le thermostat était HS et donc il faisait du -30 en permanence!!
Vous n'avez pas dit si vous aviez vérifié vous-même vos index de consommation au compteur. Ça c'est indispensable, au premier degré, de s'assurer qu'il n'y a pas de blague à ce niveau-là.
Attention à autre chose: J'ai reçu une fois une facture de 3000 € alors que les index étaient justes et que je n'avait pas consommé l'électricité intermédiaire!! Ah bon? mais comment ce fait-ce direz-vous??? Clin d\'oeil
Simplement parce que lors de l'enfouissement des lignes , les compteurs ont été judicieusement changés, mais que:
1) le dossier de changement de compteur s'est perdu entre le sous-traitant et EDF (ou ERDF);
2) que le deuxième sous-traitant de relevé de compteur ne s'est pas ému de voir un index incroyablement inférieur au précédent.
3) que le même ne s'est pas aperçu non plus et n'a pas noté que le n° de compteur avait changé.
4) que le Dieu Ordinateur (bien sûr c'est de sa faute, ce n'est donc Tututut ! Tututut ! Rigole Rigolepas une faute humaine !)a fait la différence entre le nouvel indice et l'ancien et donc m'a compté comme si l'ancien compteur avait fait un tour complet.!!!!
5) que la facture a été émise, alors qu'elle aurait dû être traitée au niveau de filtres sur les sauts brutaux de consommation et entraîner une vérification humaine du dossier.
Donc, sur les factures de sur-consommations, faut essayer de penser à tout sans se censurer.
Je vous souhaite très sincèrement de trouver rapidement ce qui cloche
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
15/07/2011 à 19h51
15/07/2011 à 19h51
salut et bienvenu dans ce fil .... Grand sourire vu sa longueur je pense que tout nouvel intervenant est le bienvenu .... non ?
pour te répondre sur quelques une de tes ( juste ) réflexions:
1 / ses index ont été vérifiés par ses soins et coïncide avec ceux figurant sur la dernière facture. il est vrai que c'est la 1ere chose a faire.
2 / il n'y a pas eu, a priori , de remplacement récent de son compteur. quoi que je me demande si on a vérifié que le n° du compteur est le même sur toutes les facture .... ===> youlinette ? en tout cas vu l'age du scellé sur le capot du compteur, je peut dire qu'il n'a pas été démonté depuis quelques années.
pour ce qui est du problème qui t'est arriver .... c'est pas une erreur humaine ..... mais 4 consécutives qui on amené cette facture a arriver jusqu’à toi ..... consternant ... je sais . mais pratique , chacun pouvant rejeter la faute sur son prédécesseur .... excepté l'ordinateur qui lui ne se défend jamais ..... et oui les compteur font parfois un retour a zero .... c'est pour cela que les compteur électronique indique 6 chiffre....
avatar - youlinette
Message(s) : 21
21/07/2011 à 16h02
21/07/2011 à 16h02
Bonjour à vous tous!
Désolée de ce long silence je n'ai plus internet chez moi Yeux au ciel
Donc, Graindsel en ce qui concerne les questions que tu m'as posées sur les fusibles je te dirais cela plus tard, je n'ai plus le tableau sous les yeux....
Bien quoi qu'il en soit après tout ce brainstorming j'ai pris rdv avec un électricien, j'ai besoin d'une constatation afin d'être crédible aux yeux de la proprio. (car je sens que je vais avoir affaire à sa mauvaise fois. J'ai déjà appris qu'elle n'a pas d'électricien, c'est son artisan platrerie/peinture qui lui sert d'électricien!!!)
Le technicien edf passe le 5 août, ainsi je pourrai également lui toucher deux mots du bilan de l'électricien.
Voili voilou merci à tous je vous tiens au courant. Sourire
avatar - youlinette
Message(s) : 21
21/07/2011 à 16h04
21/07/2011 à 16h04
PS: Tu as raison Fabnini: oui j'ai vérifié et revérifié mille fois les index et le numéro du compteur coincide bien avec celui inscrit sur les facture Sourire
21/07/2011 à 16h43
21/07/2011 à 16h43
Bonjour, youlinette.
Tiens-nous au courant dès que l'électricien t'aura fait son devis.
A bientôt !
avatar - youlinette
Message(s) : 21
25/08/2011 à 11h41
25/08/2011 à 11h41
Bonjour à tous!!!
Après ce long silence et tout ce remu ménage le problème a enfin trouvé sa solution!!
Il s'agissait en réalité de la consommation de l'ancien locataire qui m'était facturée! En effet ce cher monsieur n'ayant pas ouvert de compte à son entrée, edf a utilisé l'index de 2007 pour ouvrir mon compte à moi. N'ayant pas relevé le compteur à mon entrée je ne pouvais pas m'en rendre compte!! Top !
Quant à mon installation électrique, l'électricien est passé : le disjoncteur diff. de gauche qui semblait HS n'était en réalité que bloqué par l'encrassement. Aussi a-t-il sauté pas plus tard qu'hier, preuve du bon fonctionnement général . L'electricien m'a également certifié que les disj.diff. ne sautent pas en cas d'incendie...je trouve ça bizarre mais bon...d'autant plus que pour lui mon pb de conso venait du thermostat de mon friseur selon lui hs, mesure av matériel à l'appui. Seulement cela n'a pas l'air d'être le cas puisque j'ai fait un test de conso sur 2 fois 24h av et sans frigo branché: résultat... pas de différence notoire au compteur...donc je doute de cet électricien une fois de plus .
De toute façon toute cette histoire est enfin réglée!!! Edf va annuler la facture et recalculer ma conso à partir d'un vieux relevé datant de 5 mois après mon arrivée dans le logement, il semble même qu'il me devrait de l'argent.
Bref, je vous remercie tous de vous être démené pour moi!! Vive la solidarité sur le net!! Sourire Sourire
25/08/2011 à 12h39
25/08/2011 à 12h39
Bonjour consommatrice d'énergie, Clin d\'oeil
Un différentiel ou bien un disjoncteur n'ont pas vocation a détecter un incendie...ton électricien a raison
Pour ton friseur en consommation directe la puissance est de l'ordre de 900W ..ce n'est pas une conso extrêmement visible ..et ce qu'à voulu dire ton electro c'est que le thermostat ne régule plus et reste collé en position ON
Il y a donc peut être une réparation a faire en remplaçant ce thermostat.. Tu économiseras un peu plus... Top !
Donc on ne peut certes pas vilipender cet electro qui jusque là semble avoir fait je pense une bonne analyse
Ils sont pas tous mauvais quand même !! Tire la langue
Visiteurs non identifiés : 17
