Installation fibre et raccordement RJ45
Par grisoua
avatar - grisoua
Message(s) : 6
13/11/2018 à 17h26
13/11/2018 à 17h26
Bonjour, Mon immeuble est équipé de la fibre et il y a une arrivée chez moi près du compteur. J’ai souscrit la fibre chez Bouygues et ils doivent venir fin de semaine faire l’install. J’ai fait faire des travaux chez moi, y compris l’électricité qui datait du début des années 60, mais je sens que j’ai fait une boulette en ne posant pas au moment des travaux, les questions que je vais poser maintenant… L’arrivée de la fibre est près du compteur électrique dans l’entrée, mais loin de la zone tv du salon, de plus j’ai des prises RJ45 (je ne connaissais pas à l’époque la différence 2 fils/8 fils, pour moi toutes les prises RJ45 étaient ethernet par définition, je faisais confiance à mon entrepreneur et il savait que j’avais la fibre, je prie pour que les prises posées soient bien du 8 fils - je n'arrive pas à joindre de photos, mais la prise ressemble à ça: …) qui ont été posées dans le salon et l’une des chambres. Je voudrais, en théorie, brancher la box dans l’entrée, et connecter la TV à la fibre via la prise RJ45 qui se trouve dans le salon – afin de ne pas tirer de câble à travers la moitié de l’appart - ainsi qu’une deuxième TV dans la chambre via la 2e prise RJ45. Le compteur n'a pas de prise électrique. Pouvez-vous me dire si cela est faisable svp et si oui comment (switch…) ? Si non, y a-t-il d’autres options pour a minima éviter de faire passer un cable à travers tout l’appart (même si je n’arrive pas à connecter la 2e tv dans la chambre) ? Je souhaite être informée et me préparer au mieux avant l’arrivée du technicien de l’opérateur, pour connaitre les options dispo et savoir quoi demander - et commander d'ici là tout équipement additionnel nécessaire. Merci d’avance de votre aide ! Lise
Message(s) : 9951
13/11/2018 à 20h09
13/11/2018 à 20h09
Si la box est dans l'entrée dans ou près du tableau de communication, il suffit de raccorder chaque sortie de la box, à la RJ45 correspondant à la pièce que vous voulez desservir.
Cela suppose que le câblage ait été fait en réseau avec un câble 8 fils de de qualité
Vous inspirer du 2ème schéma.
Ce n'est pas un DTI, mais un DTIO ou équivalent, mais le principe est le même.
A noter qu'avec cela, vous n'aurez que la TV par internet, pas la TNT ou le satellite de votre immeuble
Par grisoua
avatar - grisoua
Message(s) : 6
13/11/2018 à 23h01
13/11/2018 à 23h01
Merci de votre réponse. Il n'y a actuellement ni box ni tableau de com dans l'entrée, juste un gros câble qui arrive dans la penderie de l'entrée, et un compteur électrique neuf (suite aux rénovations faites). Désolée de ces questions bêtes mais comme je n'y connais absolument rien... Le tableau de com sera-t-il fourni et installé par le tech de l'opérateur chez qui j'ai souscrit la fibre? Actuellement je ne vois aucun câble ou sortie RJ45 sur mon compteur, la seule trace 'visible' de ce câblage est la prise du salon et celle de la chambre (je n'ai plus qu'à prier pr que ce soit du 8 fils, dans la mesure où l'entrepreneur savait que c'était pr de la fibre). Merci encore de votre aide!
Message(s) : 9951
13/11/2018 à 23h06
13/11/2018 à 23h06
Les câbles qui desservent la prise du salon et celle de la chambre ont bien une extrémité qui arrive quelque part.
Même si ce n'est pas un tableau de communication, ce n'est pas essentiel.
En tout cas c'est là que vous devrez mettre la box (ou un switch)
Par grisoua
avatar - grisoua
Message(s) : 6
15/11/2018 à 16h41
15/11/2018 à 16h41
Merci de votre réponse. Les câbles rj45 sont bien du 4 paires, cat 6, donc là-dessus c'est tout bon. Pas de coffret de brassage par contre (les fils arrivent tranquillou dans la penderie, à poil). Si je rajoute un panneau de brassage (le tech de l'opérateur acceptera-t-il de me l'installer selon vous?), cela suffit-il? Le tech lui viendra avec un DTIO et la box, et cela devrait suffire non? Ou alors j'ai rté un épisode, c'est tout à fait possible ^^ merci encore lise
Message(s) : 9951
15/11/2018 à 19h50
15/11/2018 à 19h50
Le technicien se moque de votre distribution intérieure.
La question est de savoir si il peut positionner la box dans la penderie ?
Sinon il faudra y déporter un switch.
A la limite pas besoin d'un panneau de brassage, de simples RJ45 murales peuvent faire l'affaire
Par grisoua
avatar - grisoua
Message(s) : 6
16/11/2018 à 15h02
16/11/2018 à 15h02
Ok merci. Oui il peut mettre la box dans la penderie (je demanderai un trou pr faire passer l'alimentation dans une autre pièce où il y a une prise de courant, c'est le seul 'obstacle'). Quelquechose reste encore peu clair pour moi: J'ai récupéré les équipements ce jour, il y a 2 box - la bbox fibre + décodeur TV séparé. Si j'ai bien compris, je peux avoir la bbox fibre dans la penderie près de l'arrivée de la fibre, branchée à la fibre d'un côté et branchée au coffret de brassage ethernet (ou autre équipement recevant les cables ethernet? je n'ai pas bien compris votre commentaire sur la prise murale) de l'autre; puis le décodeur TV près de la TV, branché à la TV par câble HDMI d'un côté et branché au réseau ethernet de l'autre via la prise murale RJ45, ce qui lui permet d'être relié à la bbox fibre via mon réseau ethernet. Me faut-il un coffret de brassage ET un switch dans la penderie pour assurer la connexion via ethernet entre la bbox fibre et le décodeur TV? Ou existe-il un équipement unique/2-en-1 que je peux installer? Merci encore.
Message(s) : 9951
16/11/2018 à 16h33
16/11/2018 à 16h33
Je ne connais pas bien la bbox fibre
En entrée vous devez avoir l'arrivée et de la fibre et en sortie une ou plusieurs RJ45.
Combien y en a t'il ?
Vous parlez de coffret de brassage, vous en avez un ? Vous disiez que les fils arrivaient "à poil"
Des photos de tout cela
Par grisoua
avatar - grisoua
Message(s) : 6
16/11/2018 à 17h07
16/11/2018 à 17h07
Il y a 4 ports ethernet sur la bbox fibre. Il n'y a actuellement pas de coffret de brassage, les fils sont bien à poil - je pensais que rajouter un coffret était nécessaire, sinon impossible de brancher les cables à la bbox. Photo des cables rj45 ci-dessous
Message(s) : 9951
16/11/2018 à 19h57
16/11/2018 à 19h57
S'il y a 4 sorties sur la box et que la box est dans le placard, cela doit suffire à alimenter vos différentes prises RJ45 (il n'y en a que 2 si j'ai bien suivi)
Pour le raccordement 3 solutions :
- vous mettez des fiches RJ45 au bout de vos câbles (en achetant la pince qui va bien pour) et vous les branchez sur les sorties de la box.
- vous mettez un coffret de brassage et vous raccordez vos câbles à des RJ45 femelles placées dans le coffret. Puis vous mettez des petits cordons de brassage entre les prises de la box et les prises du coffret
- vous mettez des RJ45 femelles au mur (encastrées ou en saillie) dans lesquelles vous faites arriver vos câbles . Puis vous mettez des petits cordons de brassage entre les prises de la box et les prises au mur. (c'est un peu ma photo, sauf que c'est un switch et pas une box, mais le principe est le même)
Par grisoua
avatar - grisoua
Message(s) : 6
16/11/2018 à 20h42
16/11/2018 à 20h42
Ok merci! J'ai 3 cables RJ45, mais il y a 4 ports ethernet sur la box, donc c'est tout bon. La première option que vous décrivez semble la plus simple et la moins onéreuse - y a-t-il un avantage quelconque à lui préférer option 2 ou 3? merci encire
Message(s) : 9951
16/11/2018 à 22h09
16/11/2018 à 22h09
C'est un peu plus délicat de câbler une fiche male RJ45 qu'une prise femelle RJ45
Mais vous trouverez des tutos sur internet
Membre(s) : gabriel.tissier , Boheme
Visiteurs non identifiés : 48
