installation SPA / compteur electrique
Par webrod
avatar - webrod
22/07/2011 à 19h52
22/07/2011 à 19h52
Bonjour, je vais installer un disjoncteur différentiel ce week end pour mon SPA (32A). Le problème c'est que je n'ai plus de place, donc je vais ajouter un autre petit tableau à coté. j'ai ouvert le tableau existant et j'ai quelques questions pour des experts en electricité :-) si l'on regarde de gauche à droite. 1) Impossible de comprendre le premier "fusible/disjoncteur/?". Il n'y a pas de cable au dessus, juste un rouge et noir en dessous. Le rouge va sur le peigne en bas, et le noir semble remonter vers le compteur principal tout en haut... Est ce un interrupteur differentiel? parceque sinon cela veut dire qu'il n'y en a pas... 2)Les fusibles 2,4,5,6,7,8,9,10 sont de simples fusibles à ce que je comprends, c'est exactement la meme chose qu'un disjoncteur, dans le sens où ils protègent d'une surintentisité qui pourrait faire chauffer les cables (et donc prendre feu). mais pourquoi ne sont ils reliés que sur la phase? alors que les fusibles/disjoncteurs 11/12/13 ont la phase et le neutre... 3) Les fusibles 11 et 12 sont des fusibles comme les autres (décrits ci dessus) mais pourtant ils ont une phase et un neutre. je ne comprends pas 4) Le 13 (le dernier) est lui un disjoncteur. 5) pour brancher mon deuxième compteur, il faut donc que je me prenne sur le compteur tout en haut, que je n'ai pas encore démonté (on le voit sur la photo). J'imagine qu'il y a des peignes pour la phase, le neutre et la terre, et que je devrais me brancher dessus. Ceci afin de relier le disjoncteur differentiel qui se trouvera donc dans le deuxième tableau. 6) il y aussi une autre option, qui consiste à brancher dans mon deuxième tabelau d'abord un ID40A/30ma par exemple, puis un disjncteur 32A branchsé sur l'ID, et plus tard si besoin je pourrais rajouter un autre disjoncteur 16A par exemple pour le moteur de la piscine? 7) est ce que 5) est considéré comme plus sécuritaire que 6)? du fait que le SPA aurait son propre disjoncteur différentiel, au lieu d'un ID partagé avec d'autres? Merci pour vos réponses. Rodolphe
22/07/2011 à 20h56
22/07/2011 à 20h56
T'as raison de dire qu'il n'y a pas de différentiel c'est une réalité. Le premier module est une sonnette donc rien a voir avec un ID
Exact un fusible à la même fonction qu'un disjoncteur. Pour le coté unipolaire ou bipolaire des protection , il était une époque ou l'on ne protégeait que la phase..de nos jours les protections sont bipolaires (phase.neutre)
voir réponse précédente
Ok donc quitte à rajouter un autre tableau je te conseille avant de refaire celui-ci. Ce sera l'occasion d'assurer une protection bipolaire de tes départs actuels et te permettre les extensions futures SPA...etc !!
Quoi qu'il en soit sur le disjoncteur (que tu appelles compteur) Il ne doit y avoir q'un seul fils sur chaque connexion
oui c'estune solution
Il faut opter pour le 6)
Merci pour vos réponses. Rodolphee ici
24/07/2011 à 11h33
24/07/2011 à 11h33
J'irai dans le même sens que Anonymes : remplacer ton tableau par un nouveau, plus grand, mieux équipé, homogène et bien repéré :
* Ajout d'au moins deux DDRHS 30mA pour la protection des personnes;
* Effectivement remplacement des protections unipolaires par des bipolaires, avec installation de disjoncteurs à la place des fusibles : plus besoin de cartouches. De nos jours les disjoncteurs sont devenus tout-à-fait abordables.
* Pour le SPA, préférer un disjoncteur différentiel 30mA. Son calibre de protection ampèremétrique sera fonction de la consommation du SPA et de la section des fils d'alimentation de ce SPA.
* Pour la piscine, même équipement que pour la SPA, mais non commun. A moins que le fonctionnement du SPA se fasse depuis la tableau de la piscine ? je ne connais pas leurs emplacements respectifs.
A suivre si tu as plus besoin d'aide ?...
Visiteurs non identifiés : 46
