Installation thermostat chauffage sol et remise à zéro
Par rinoa777
avatar - rinoa777
10/12/2011 à 18h18
10/12/2011 à 18h18
Bonjour, Je viens d'installer un thermostat avec sa sonde de température en remplacement de celui d'origine (Deleage TAI61) car je souhaitais pouvoir programmer des plages horaires. J'ai repris le branchement de l'ancien pour me repérer avec les fils d'alimentation et de charge. Il y a le fil pilote que je n'utilise plus avec le nouveau et que j'ai isolé. Il y a un fil de terre que j'ai raccordé dans le nouveau boitier car non-raccordé dans l'ancien. Je remet le courant, l'allume et le programme, tout est ok. Seulement il se remet à zéro au même moment où s'entend un "clic" au niveau du tableau électrique. J'avais déjà entendu ce clic avec l'ancien mais je n'arrive pas à déterminer à quel moment il se déclenche. J'entendais ce bruit quand mon cumulus se mettait en chauffe ou quand le chauffage au sol se déclenchait. En plus de ça, maintenant je n'ai plus de témoin pour m'indiquer si le chauffage au sol se met en chauffe. Mes questions sont les suivantes : - comment puis-je trouver le fil pilote sur le tableau électrique ? dois-je le laisser isolé ou le brancher ? - à quoi peut être dû cette remise à zéro ? Merci d'avance pour vos réponses ! Sourire
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
10/12/2011 à 19h13
10/12/2011 à 19h13
avez vous les heures creuses chez vous ?
car je crains que vous ayez fait une erreur en supprimant le thermostat existant qui était commandé par l'intermédiaire du fil pilote , car si le cablage était fait comme il doit être, ce fil pilote crée un abaissement de quelques degrés en dehors des heures creuses pour éviter de trop consommer pendant les heures pleines
Par rinoa777
avatar - rinoa777
10/12/2011 à 20h07
10/12/2011 à 20h07
Bonsoir, J'ai bien les heures creuses chez moi... Merci pour l'explication ! Je vais remettre l'ancien thermostat et faire avec, maintenant que j'ai compris son fonctionnement. Merci encore ! Sourire
Visiteurs non identifiés : 21
