Ma question est la suivante, puis-je mettre une plaque induction et un four sur le direct avec les dominos et sur la prise un lave vaisselle?e ici
J'ai un gros doute sur ton triphasé..as tu mesuré la tension entre les 3 fils rouge sortant du DB ?
Si vraiment c'est le cas je te conseillerais alors de choisir ta plaque en tri et de passer une alimentation triphasée a cet effet.
De toute facon pour savoir si triphasé ou non, il faut regarder la facture que tu paie c'est assez simple à voir c'est pas le même prix du tout !! Du triphasé dans un appartement c'est quand même très inutile, sauf si tu as des machines-outils professionnelles dans ton salon![]()
a puissance égale , le tri et le mono sont au même prix ( pour les tarifs historiques ) ....
sur la facture ce doit être indiqué quelque chose du genre : 9kVA 15A .
pour ceux qui douterai encore :
au vu du compteur vous êtes effectivement en tri ( sur a 99.99% )
pour le reste ce n'est pas mon domaine.
il me semble qu'il y en avait il n'y a pas si longtemps encore ... ça a du changer .... mais bon peut importe il me semble que ce n'est pas la le cœur de ton problème ...
Si vraiment c'est le cas je te conseillerais alors de choisir ta plaque en tri et de passer une alimentation triphasée a cet effet.Ma question est la suivante, puis-je mettre une plaque induction et un four sur le direct avec les dominos et sur la prise un lave vaisselle?e ici
Non tu ne peux pas faire ça !!
Il te faut depuis le tableau de distribution 3 circuits distincts :
- 1x32A pour ta plaque ( si mono)
- 1x20A pour le four
- 1x20A pour ton lave vaisselle
Donc si tu as déjà un circuit prévu pour le LV il te faut en créer 2 autres
Visiteurs non identifiés : 264
