Je découvre ton sujet et je sursaute :
Tu dis que tu as mesuré 110V sur une prise; tu as posté une photo qui montre un compteur 3x220V.
Il est urgent de mesurer le tension entre les différentes bornes du disjoncteur EDF, ton tableau me semble mal distribué, j'ai absolument besoin de ta réponse pour t'aider.
A TRES BIENTOT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Le problème concernant le déclic 32 au tableau est que les fils qui en partent sont je pense du 2,5 ..il est donc hors normes d'avoir protège ce circuit en 32A
Ce circuit devrait être protège par un 20A maxi!!
Pour ton souhait de raccordement nous ne pouvons avaliser le fait de brancher ainsi sur un circuit 2,5 et le four et la plaque.
Et pour revenir un peu sur ton abonnement tri il serait vraiment souhaitable que tu passes une alimentation TRI pour celle ci..ça évitera de déséquilibrer ton installation en répartissant la puissance sur 3 phases
Le trop étroit dont tu parles t'empêchant de repasser 1 circuit ou 2 est une fausse excuse.. Y a toujours moyen si on le veut vraiment !!
et même si c'est du 2,5² avec une protection 20A ce sera bon également pour ton four
Si tu as déjà des passages de câbles sous gaine ou si tu acceptes de poser des gaines, tu peux faire les modifs sans trop de soucis. Si c'est encastré dans les murs c'est clair que tu peux oublier.
Par contre je note une chose, tu es prêt à metre une plaque au gaz c'est donc que tu dois déjà avoir un abonnement gaz. Dans ce cas pourquoi vouloir mettre une induction ??? Si tu as déjà l'abonnement, une plaque gaz c'est plus rentable et mieux pour cuisiner (ca c'est subjectif).
Dis-nous sur quelle solution tu pars et on pourra te conseiller pour aller au bout, bon courage
Si vous avez des remarques ou suggestions , n’hésitez pas à m'en faire part!
Visiteurs non identifiés : 279
