Installer sortie de ligne sur facade
Par retwas
avatar - retwas
Message(s) : 7
03/07/2016 à 11h53
03/07/2016 à 11h53
Bonjour Je viens de terminer ma terrasse de maison et désormais je souhaite installer un eclairage extérieur. Seul problème, rien n'a été prévu. Mes combles sont non aménageable du coup je peux tirer une nouvelle ligne de mon compteur directement vers ma terrasse. Mais comment faire sortir du gaine sur mon mur de maison ? Il faudrait faire un trou au niveau de la terrasse ou je veux que ma lampe soit installée et ensuite la remonter dans mes combles, mais c'est la le soucis.. Comment faire ? Merci
Message(s) : 9949
03/07/2016 à 16h06
03/07/2016 à 16h06
A distance, cela va être difficile de vous répondre.
Il n'y a que vous qui connaissez la configuration des lieux.
Il faudra sans doute effectivement remonter de l'emplacement du trou que vous ferrez au niveau de la terrase vers les combles.
Cela peut être fait sous moulure, sous gaine ICTA encastrée, voire avec le cable R2V en apparent.
Tout dépend donc de ce qu'il y a derrière
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 73
