Installer une prise en série avec l’arrivée du courant chauffe-eau
Par Egal
avatar - Egal
25/06/2014 à 22h05
25/06/2014 à 22h05
Bonjour, Dans mon cellier il y a une arrivée et une sortie d'eau pour le lave-linge mais pas de prise de courant. Il y a une arrivée d'électricité pour le chauffe eau. mon idée serait de fixer une prise en saillie en série à côté. Je ne sais pas s'il y a des règles d'électricité à respecter sur une arrivée comme ça. Je ne sais pas par exemple si l'interrupteur différentiel de mon tableau qui n'est pas identifié serait suffisant pour supporter les 2 ensemble. Ils sont tous de 15A. Est-ce quelqu'un peut me renseigner ?
Message(s) : 10900
25/06/2014 à 22h40
25/06/2014 à 22h40
hello
on ne mélange pas torchons et serviettes
un ballon doit avoir une alimentation dédiée tout comme un appareil électro ménager (lave linge, seche linge, lave vaisselle, four, etc...)
Chacun chez soi.
25/06/2014 à 23h27
25/06/2014 à 23h27
Bonsoir.
Par contre ce que tu dis de ton tableau des protections n'est pas clair : un interrupteur différentiel de 15A, à ma connaissance, n'existe pas.
Une photo peut-être ?
Par ailleurs, il n'est pas normal que tu aies les branchements en eau pour le LL et le chauffe-eau, mais une seule arrivée électrique : le propriétaire ou la régie qui le représente peut t'en dire plus ?
26/06/2014 à 01h16
26/06/2014 à 01h16
Si tu parles de 15A ce doit être des disjoncteurs Merlin gerin et non de différentiel.
Quoi qu'il en soit et comme le dit Efred un lave linge doit avoir son circuit dédié et donc independant d'un ballon d'eau chaude.......
Donc revoir ton projet en repartant du tableau de distribution ou bien comme le dit GrainDsel en faire la demande à ton bailleur ...si...tu es locataire .
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
26/06/2014 à 13h27
26/06/2014 à 13h27
D'autant qu'en cas de tarif HP/HC, le chauffe-eau n'est alimenté qu'en HC et donc la prise rajoutée sur cette ligne aurait un certain inconvénient...
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 37
