Interphone et câble alimentation
Par Nigel77
avatar - Nigel77
Message(s) : 19
10/01/2019 à 15h15
10/01/2019 à 15h15
La platine de rue de mon interphone actuel ayant rendu l'âme, je cherche à remplacer cet interphone.
Plusieurs options s'offrent à moi:
1) acheter une platine de rue à l'identique, mais elle n'est pas vendue seule et je n'ai pas grand intérêt à conserver ou remplacer l'interphone complet qui dispose d'une caméra et d'une gâche électrique qui ne me sert à rien (l'écran intérieur est situé à proximité de ma fenêtre d'où je vois parfaitement les visiteurs...).
2) changer l'ensemble pour un modèle plus basique sans caméra
3) remplacer par une vulgaire sonnette. Mais j'ai des câbles pour interphone à l'intérieur et à l'extérieur, donc autant les utiliser...)
Bref, j'ai opté pour l'option 2, soit un modèle basique avec combiné + platine de rue. Le souci que je rencontre est que mon ancien écran intérieur était alimenté par un câble d'alimentation avec embout (voir photo) et que mon combiné doit être alimenté par des fils nus.
Donc question: puis-je couper l'embout de l'alimentation et utiliser les fils nus (rien ne distingue les deux fils néanmoins, de l'extérieur...) ? Ou dois-je changer de modèle et revenir à un modèle de combiné avec prise alim normale) ?
Merci d'avance
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
10/01/2019 à 18h16
10/01/2019 à 18h16
je suppose que tu veux utiliser le cable avec la prise que l'on voit pour réalimenter le nouveau matériel; déjà faut il savoir si les tensions et la puissance sont compatibles, car je suppose que tu dois avoir un transfo qui alimente le tout.
Par Nigel77
avatar - Nigel77
Message(s) : 19
11/01/2019 à 17h50
11/01/2019 à 17h50
En effet c'est ce que je souhaite faire. Comme le câble d'alimentation est dans le mur, quel moyen ai-je de vérifier la tension et la puissance ?
Merci de votre aide en tous cas
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
11/01/2019 à 19h08
11/01/2019 à 19h08
Bonjour ,
Savez vous pourquoi votre interphone actuel a rendu l'âme ?
Au bout de ce fil il doit y avoir un transfo voir dessus ce qui est inscrit ;
vérifier si il y a du courant sur cette fiche qui je suppose devrait se situer aux alentour de 12 volts (c'est peut être ça la panne ?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
11/01/2019 à 19h21
11/01/2019 à 19h21
voir photo de votre alim
voir pour télécharger doc ici
Par Nigel77
avatar - Nigel77
Message(s) : 19
12/01/2019 à 09h30
12/01/2019 à 09h30
Merci beaucoup. Je vais vérifier la puissance de la nouvelle alimentation pour voir si compatible. Si c'est le cas je peux couper le fil et le brancher directement sur le nouveau combiné ?
Je change d'interphone parce que la platine de rue actuelle ne fonctionne plus. Je peux reprendre le même modèle mais je n'ai pas la possibilité de n'acheter que la platine.
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 25
