interphone urmet 2fils en panne
Par nicolasD
avatar - nicolasD
27/09/2020 à 20h45
27/09/2020 à 20h45
Bonjour, je n'arrive pas à faire fonctionner mon interphone 1172/42. Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci d'avance. Cordialement
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
27/09/2020 à 21h14
27/09/2020 à 21h14
il y a peu de chances que la personne qui a installé le réseau ait utilisé deux paires torsadés comme ça, le signal passe dans une seule (la bleu par exemple). D'ailleurs dans l'état actuelle des choses, vous court-circuitez la ligne de votre logement, j'espère que le contrôleur de réseau de votre immeuble supporte cela...
Par nicolasD
avatar - nicolasD
28/09/2020 à 22h47
28/09/2020 à 22h47
Bonsoir, je vous remercie pour votre message. j'ai modifié les fils et fais le branchement suivant. J'ai testé mais cela ne marche toujours pas. D'ailleurs, j'ai fait d'autres tests avec le fil marron aussi. Mais sans succès. Auriez vous une autre suggestion ? Je vous remercie par avance
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1934
28/09/2020 à 23h03
28/09/2020 à 23h03
Tu dis qu'il est en panne ....... Pourquoi vouloir modifier son raccordement d'origine ...
En panne .... ce n'est pas très riche en informations .....
Quelle panne .... totale sonnerie, micro, écouteur, gâche ????
Qu'-ce qu'il y a de l'autre coté ? une platine individuelle, ou une platine de collectivité ?
Par nicolasD
avatar - nicolasD
29/09/2020 à 08h53
29/09/2020 à 08h53
Bonjour, je vous remercie pour votre retour. C'est une copropriété, je vous envoie la photo de la borne à l'entrée. Il n'y a pas d'appel quand on sonne à l'entrée et a priori la commande de porte et l'interphone ne marche pas non plus. Je ne sais pas quels fils brancher parmi les 4 fils: 2 blanc, 1 bleu et 1 marron. Cordialement
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1934
29/09/2020 à 11h54
29/09/2020 à 11h54
C'est un système digital 2 fils , qui porte l'alimentation.
Je ne comprends pas pourquoi la question de raccordement ......Pourquoi vouloir la modifier.
Si le poste ne marche pas , appel à l'installateur ...
Il doit bien y avoir une entreprise retenue par la copropriété pour assurer ce type de dépannage .....
La panne pouvant être au niveau du poste, ou au niveau du module de gestion de la copro.
Impossible de le remplacer toi-même, car il faut que son adresse soit inscrite dans le module de gestion. (bien confirmé au vu de la platine de rue)
Ceci étant, je ne suis pas un spécialiste URMET....
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
29/09/2020 à 14h14
29/09/2020 à 14h14
vous avez visiblement connecté le fil blanc associé à la paire marron (sur la photo), vous devez connecter le fil blanc torsadé avec le fil bleu.
essayez toute les paires torsadés(fil de couleur bleu-vert-marron-orange et leur blanc associé), il y en a forcément une qui transmet le signal.
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
29/09/2020 à 14h20
29/09/2020 à 14h20
pas sûr que ce soit nécessaire, cet interphone me semble purement analogique, sans système d'adressage particulier. et à mon avis la ligne n'est pas ponté d'appart en appart sinon les autres occupants se seraient plaint que plus rien ne marche (court-circuit de la ligne)
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1934
29/09/2020 à 15h00
29/09/2020 à 15h00
Système BIBUS ,
un seul bus 2 fils arrive, les répartiteurs/dérivateurs sont dans la colonne montante .
Documents joints :
Visiteurs non identifiés : 53
