, tu dois sauver le soldat mha qui va et revient.
corriger-moi si je me trompe :
entre 2 interrupteurs A et B:
(1 de A) a brancher vers (1 de B)
(2 de A) a brancher vers (2 de B)
ou bien
(2 de A) a brancher vers (1 de B)
(1 de A) a brancher vers (2 de B)
Bien évidemment ..c'est le principe du va et vient 1 ou 2 du moment que l'on parle navette ça ne cause aucun problème
voila, c'est fait pour les navettes:
le L de B vers le tableau (prendre la sortie du disjoncteur)
le L de A distribue la phase aux ampoules.
Bien évidemment si tu es sur de l’appellation des conducteurs ..aucun problème
comme tu mettais un doute (c'est tout a fait nornal, si non, je n'ai pas de probleme)
voici comment je determine le L de chaque interrup.
pour l'interr-B ( 86101) : plus de doute, depuis le debut , pour moi c'est toujours la borne du "soleil" est "L"
pour le interr-A (plexo),
il y a un dessin en forme de "V" alors ca me parait clair que la base (la pointe) du "V" est le "L"
car c'est bien la base du "V" ne "bouge" pas et va chercher tour-a-tour chacune des navettes.
Sur les appareillages plexo la phase est identifiée soit par un "L" soit par une flèche rentrante pour la phase et 2 flèche sortantes pour les navettes
alors ou est la source de mon probleme ?
Si tu as respecté l'utilité de chaque conducteur et positionner ces derniers dans les connexions prévues ça doit fonctionner ...et en plus en va et vient![]()
cdlt
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 33
