Interrupteur avec témoin la galère !!!
avatar - youlletare
Message(s) : 6
10/12/2018 à 13h08
10/12/2018 à 13h08
Bonjour à tous, J'ai essayé désespérément ce matin de connecter un interrupteur avec témoin de chez Legrand mais le seul résultat que j'obtiens c'est que le témoin s'allume quand la lumière est éteinte alors que j'aimerais l'inverse ! Il s'agit de la lumière sur ma terrasse et j'aimerais que le voyant s'allume quand la lumière est allumée pour ne pas oublier de l'éteindre. Je vous joins les photos de ce que j'ai fais.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
10/12/2018 à 13h42
10/12/2018 à 13h42
Si le voyant correspond aux fils noirs, il faut amener un neutre sur le "2".
avatar - youlletare
Message(s) : 6
10/12/2018 à 14h24
10/12/2018 à 14h24
Un fil bleu ?
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
10/12/2018 à 14h30
10/12/2018 à 14h30
Si l'install est normalisée, oui le neutre doit être bleu.
Je rajoute prendre le même qui va à la lampe de le terrasse.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
10/12/2018 à 15h31
10/12/2018 à 15h31
Si vous faites ça, ça fera une jolie étincelle et plus de courant...
En mettant un neutre en 2, vous feriez un beau court circuit quand l'interrupteur est en position éteint.
Si vous voulez raccorder un neutre au voyant, il faut le faire à coté de l'interrupteur, avec une borne automatique Wago par exemple...
avatar - youlletare
Message(s) : 6
10/12/2018 à 15h47
10/12/2018 à 15h47
Alors là je n'ai rien compris
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
10/12/2018 à 15h54
10/12/2018 à 15h54
C'est simple, la borne 2 de l'interrupteur n'est pas une borne de passage, mais l'un des contacts de l'interrupteur. En clair, dans une position de l'interrupteur, il y a contact entre la borne L (rouge) et la borne 1 et dans l'autre position entre la borne L (rouge) et la borne 2. Vu que la phase est raccordée en L (rouge), si vous raccordez le neutre en 2, dans une position de l'interrupteur, vous aurez un contact franc phase-neutre, ce qui n'est pas souhaitable, non ?
Si vous voulez raccorder un des fils noirs du voyant au neutre, il faut donc le faire autrement qu'en utilisant la borne 2 de l'interrupteur.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
10/12/2018 à 16h14
10/12/2018 à 16h14
M.... je suis c... Nul !
Merci cjupiter pour ta vigilance et toutes mes excuses à youlletare. Utilise un domino ou un wago pour raccorder le deuxieme fil témoin avec le neutre.
Bon, je retourne faire la sieste. Hum-hum ! Hum-hum !
avatar - youlletare
Message(s) : 6
10/12/2018 à 17h01
10/12/2018 à 17h01
Donc il me suffit de connecter un des câbles noirs, celui du témoin, au câble bleu via un domino ?
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
10/12/2018 à 17h33
10/12/2018 à 17h33
Voila, tu sors le fil noir qui est en 2 et tu le raccordes avec un neutre par un domino.
avatar - youlletare
Message(s) : 6
11/12/2018 à 11h46
11/12/2018 à 11h46
Ça fonctionne Top ! Merci beaucoup Roi
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 26
