interrupteur differentiel dans chaque tableau électrique ?
Par joh083
avatar - joh083
12/03/2017 à 09h29
12/03/2017 à 09h29
Bonjour à tous, Je suis propriétaire d'une maison avec 2 étages. Et je me penche ces derniers temps sur le circuit électrique car j'ai remarqué quelques anomalies. En résumé j'ai un tableau électrique principal au RDC avec disjoncteurs (10-16-20) et un interrupteur differentiel. Il alimente le RDC et une annexe. De la des câbles vont au 1er et au deuxième dans 2 nouveaux tableaux électrique qui alimentent respectivement le 1er et deuxième étage. Ils sont composés uniquement de disjoncteurs (10-16-20). La question que je me pose est s'il ne faut pas mettre un interrupteur differentiel dans chaque tableau électrique ? Merci pour vos réponses et conseils.
Message(s) : 9951
12/03/2017 à 10h58
12/03/2017 à 10h58
Sur une installation aux normes actuelles il n'y a pas d'obligation de mettre un interrupteur différentiel par tableau.
Mais sachant qu'il faut au moins 2 interrupteurs différentiels sur l'installation et 8 disjoncteurs maxi par differentiel, cela devient souvent une nécessité sauf cas particulier.
Par contre, sur une installation ancienne que l'on met en sécurité, la norme actuelle ne s'applique pas et il est souvent préconisé pour sécuriser au plus simple, de mettre un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de l'installation.
Mais il est certain que pour des raisons de sélectivité, au moins un interrupteur différentiel par tableau serait pertinent.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
12/03/2017 à 11h14
12/03/2017 à 11h14
Attention cependant d'éviter d'avoir 2 inter-diff l'un derrière l'autre. si les tableaux secondaires sont pris derrière un inter-diff du tableau principal et que vous mettez un inter-diff dans ces tableaux, vous ne saurez pas lequel déclenchera en cas de besoin (probablement les 2 d'ailleurs).
donc si vous mettez des inters-diffs dans les tableaux secondaires, il faut mettre un simple disjoncteur en tête de câble, sans passer par un inter-diff.
Par joh083
avatar - joh083
12/03/2017 à 21h29
12/03/2017 à 21h29
On est d'accord que la sortie du compteur EDF se fait sur l'interrupteur differentiel de mon tableau principal qui alimente ensuite les disjoncteurs de ce même tableau...et les disjoncteurs des 2 autres tableaux Si je mets un bornier sur la sortie du compteur EDF et que je mets les interrupteurs différentiels en parallèle depuis ce bornier, ils ne sont plus l'un derrière l'autre mais en parallèle. Est ce que cela fonctionne et est ce conseillé ? en fait je voudrais en cas d'un pb quelconque éviter que tout le réseau de la maison saute mais juste le tableau concerné par le problème. Bon après je vois les choses comme cela. Je ne suis pas un professionnel et je ne sais même pas si c'est envisageable.
Message(s) : 9951
12/03/2017 à 21h59
12/03/2017 à 21h59
Oui c'est comme cela qu'il faut faire.
En parallèle.
Vous inspirer de ceci :
Par joh083
avatar - joh083
13/03/2017 à 20h47
13/03/2017 à 20h47
Merci des conseils .
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 24
