interrupteur double
Par ilona76
avatar - ilona76
18/09/2011 à 19h31
18/09/2011 à 19h31
bonjour a tous ,voila ce que j'aimerais faire avec mon interrupteur..... merci d'avance
18/09/2011 à 19h38
18/09/2011 à 19h38
avec ces simples deux fils cela ne marchera jamais sur l'installation existante il te manque un fil , le neutre, le bleu actuel sur l'inter n'est pas un neutre mais le retour de la lampe existante!
Il faut repasser un fil ! Comment? faut connaitre un peu plus l'installation.
Message(s) : 9949
18/09/2011 à 19h41
18/09/2011 à 19h41
Je suppose que votre ancien interrupteur était raccordé au fil noir et bleu (sachant que la couleur du bleu ne respecte pas la norme)
Effectivement le montage que vous avez proposé ne convient pas.
Comme vous l'avez devinez il manque un fil de neutre et de terre entre l'ampoule et le tableau.
Ce que vous devriez avoir :
- la phase (fil noir ?) arrive sur la borne L et est repiquée avec l'autre borne L en faisant un pont avec un bout de fil.
- le retour lampe (fil bleu dans votre cas, alors qu'il devrait être d'une autre couleur repart depuis une borne 1 vers la 1ère lampe
- un 2ème retour lampe, doit repartir depuis l'autre borne 1 vers l'autre lampe
- au niveau de la 2ème lampe, un fil de neutre (bleu) et de terre (vert./jaune) doit être repiqué ailleurs sur le circuit (tableau, boite de dérivation, 1ère lampe)
Un schéma plus complet du branchement actuel (incluant la lampe) aiderait à mieux vous aider.
Par ilona76
avatar - ilona76
18/09/2011 à 19h55
18/09/2011 à 19h55
ok bonjour et merci de votre rapide reponse la lampe existante arrive par le gros fil noir en haut du schema(arrivée electricité et depart vers l'ampoule aussi).. (si le fil est bleu et non comforme c'est je pense parce que l'instalation doit avoir au moins 20 ans si ce n'est plus). bon d'office il faut que j'aille recherche un fil noir sur l'ampoule existante(pas trop loin),c'est bien ca c'est impossible de me prendre sur celui qui arrive???
18/09/2011 à 20h09
18/09/2011 à 20h09
Re
le fil noir c'est bon ,il sert aux deux mais c'est le fil neutre qui manque il faut aussi aller le chercher soit a la lampe existante soit a la boite de dérivation d'ou arrive le câble qui est sur l'inter actuellement et pour faire propre, changer ce câble par un 5 fils (5G1,5) et même repartir aussi de cette boite pour aller a la deuxième lampe
Par ilona76
avatar - ilona76
18/09/2011 à 20h19
18/09/2011 à 20h19
re la boite de fusible est encore plus pres que l'autre ampoule,est ce que je peux prendre le fils manquants dessus et de quel couleur sera t'il,merci
Message(s) : 9949
18/09/2011 à 21h06
18/09/2011 à 21h06
Voir ce schéma qui devrait je pense répondre à vos questions.
Visiteurs non identifiés : 271
