Interrupteur sur baladeuse avec câble à 3 fils
avatar - isatchignia
Ouvrière
Message(s) : 100
23/09/2018 à 20h27
23/09/2018 à 20h27
J'ai voulu mettre un interrupteur sur une baladeuse.
J'ai coupé le cable et j'ai vu qu'il y avait un fil de terre.
Vu que sur l'interrupteur il n'y a que 2 trous, j'ai dénudé et relié le jaune en face du jaune et le bleu en face du bleu.
J'ai testé sans le refermé et cela ne marchait pas.
J'ai rajouté le fil de terre dans le trou avec le fil bleu et là.... j'ai fait dijoncter la maison sur mon tableau du placard et sur le compteur dans la cave.
D'où vient l'erreur ?
Est ce qu'il faut que je mette la terre avec le jaune ?
Est ce qu'il faut que j'achète un interrupteur special ?
Est ce que c'est dû à l'interrupteur qui est fait pour des petits cables et là il est un peu plus gros ?
Est ce que j'ai tout fracassé ?
Je vous remercie par avance de votre aide.
Isabelle
Isabelle
Message(s) : 9951
23/09/2018 à 23h46
23/09/2018 à 23h46
Vous devez avoir 3 fils dans votre câble :
- bleu : neutre
- vert/jaune : terre
- un autre couleur : phase
Une fois votre câble coupé, vous reliez les 2 extrémités de chaque fil de phase à l'interrupteur
Vous reliez les 2 fils bleus ensemble (domino ou borne automatique)
Vous reliez les 2 fils vert/jaune ensemble (domino ou borne automatique)
Ouvrière
Message(s) : 100
24/09/2018 à 08h37
24/09/2018 à 08h37
Bonjour Carminas,
Je me suis peut etre trompée ( et si c'est le cas cela me rassure ).
J'ai trois couleur de fil.
Bleu , jaune et vert, marron.
Au 1er essai qui n'a pas fonctionné j'avais relié avec un sucre le bleu avec le bleu et le jaune vert avec le jaune vert et j'avais laissé le marron libre pensant que c'était celui de terre.
Au second essai où j'ai tout fait disjoncter avec étincelles dans la prise Roi j'ai rajouté le marron avec le bleu.
Donc si je comprends bien tes explications il faut que
Je mette le bleu avec le bleu et le marron avec le marron.
Mais je fais quoi avec le jaune vert ?
J'attends ta réponse avant de rester collée
Isabelle
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
24/09/2018 à 08h42
24/09/2018 à 08h42
Il faut relier en direct (donc sans passer par l'interrupteur) le bleu avec le bleu et le vert/jaune avec le vert/jaune.
Il faut relier à l'interrupteur les marrons.
Message(s) : 9951
24/09/2018 à 08h45
24/09/2018 à 08h45
Pour reprendre mon explication du dessus avec la bonne couleur :
Vous reliez les 2 fils marron à l'interrupteur
Ouvrière
Message(s) : 100
24/09/2018 à 08h50
24/09/2018 à 08h50
Mais dans un interrupteur de lampe de table il n'y a que deux trous.
Isabelle
Message(s) : 9951
24/09/2018 à 08h56
24/09/2018 à 08h56
Oui un marron de chaque côté
Ouvrière
Message(s) : 100
24/09/2018 à 09h03
24/09/2018 à 09h03
Mais avec le jaune et vert de la terre je fais quoi ?
Je relie le bleu avec le bleu et le marron avec le marron mais je fais quoi avec les fils de terre ?
Bon ok je suis blonde et vraiment l'électricité c'est ma bête noire
Isabelle
Message(s) : 9951
24/09/2018 à 09h07
24/09/2018 à 09h07
Le vert/jaune avec le vert/jaune dans un domino, comme le bleu
Message(s) : 9951
24/09/2018 à 09h21
24/09/2018 à 09h21
Sinon une photo de votre interrupteur ouvert.
Je ne suis pas certain que votre modèle convienne
Ouvrière
Message(s) : 100
24/09/2018 à 09h27
24/09/2018 à 09h27
J'ai du mal m"exprimer, donc on reprend à zéro.
La lampe est une baladeuse de chantier vintage dont le câblage a été refait.
Vous savez les baladeuses de chantier.
Mais ces lampes n'ont pas interrupteur et vu que ce n'est pas pratique pour moi de brancher et débrancher la fiche, j'ai voulu mettre un interrupteur de lampe de table.
J'ai coupé le câble à la distance qui me convenait afin de mettre un interrupteur de lampe de chevet ( neuf ).
Dans cet interrupteur, il n'y a que 2 trous, juste pour 2 fils ( la phase et l'autre, le neutre ? ) mais pas pour la terre.
Il n'y a pas de place dans l’interrupteur pour que je mette un sucre. Avez vous déjà vu une lampe de table avec le câble et un sucre à coté ?
Je vais faire des photos
Isabelle
Ouvrière
Message(s) : 100
24/09/2018 à 09h38
24/09/2018 à 09h38
Voilà les photos
Isabelle
Ouvrière
Message(s) : 100
24/09/2018 à 09h49
24/09/2018 à 09h49
Si l'interrupteur ne convient pas, quel est le modèle que je dois prendre ?
Isabelle
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
24/09/2018 à 10h23
24/09/2018 à 10h23
Déjà, sur la photo, la prise n'a pas de prise de terre !
Donc à vérifier si cette lampe a vraiment besoin de la terre (classe II ou pas).
Ouvrière
Message(s) : 100
24/09/2018 à 10h44
24/09/2018 à 10h44
Bon, donc on va dire qu’elle n’en a pas besoin, c'est juste le câble qui l'a ( cela arrive que le magasin n'est plus que des câbles avec la terre ).
Elle fonctionnait parfaitement avnt que je ne lui coupe le câble.
Ma question est toujours la même, je fais quoi avec le fil de terre ?
Isabelle
Message(s) : 9951
24/09/2018 à 11h57
24/09/2018 à 11h57
Si le câble n'est pas d'origine et que la baladeuse n'a pas besoin de la terre, le fil de terre n'est forcément par raccordé côté lampe.
Dans ce cas, il suffit de le couper au niveau de l'interrupteur.
Visiteurs non identifiés : 25
