Interrupteur témoin Celiane
Par Riroms
avatar - Riroms
Message(s) : 6
02/11/2016 à 18h23
02/11/2016 à 18h23
Bonjour à tous Je consulte régulièrement votre site et j'ai déjà trouvé pleins de solutions à mes problèmes étant en pleine rénovation. Mais voilà, c'est la première fois que je post, car là (Bruni, désolé c'est le stress), je bloque sérieusement. Voilà mon problème: j'ai connecté un interrupteur celiane avec témoin dans ma cuisine qui est relié par une boîte de dérivation à une lampe extérieure. Il me semble avoir suivi le schéma de Legrand mais mon témoin fonctionne comme un voyant. Que faire ? Voilà où j'en suis : j'ai un neutre du tableau qui arrive à l'interrupteur, branché sur le bleu ainsi qu'une phase direct du tableau, branché sur le rouge (L) et un fiche orange, branché sur le 1. Dans ma boîte de dérivation, j'ai raccordé le neutre à la lampe, la terre et mon fil orange connecté au retour de lampe par un wago. Il me semble que les schémas proposés par le Legrand correspondent à ce que j'ai fait, mais ça ne fonctionne pas. Le témoin reste désespérément eteint lorsque la lumière est allumée et vis versa. Merci d'avance de vos réponses toujours éclairantes (désolé, c'est le stress
Message(s) : 10918
02/11/2016 à 18h36
02/11/2016 à 18h36
hello
quel référence de voyant?
quelle référence de bouton?
Par Riroms
avatar - Riroms
Message(s) : 6
02/11/2016 à 18h41
02/11/2016 à 18h41
Merci pour cette rapidité. Petite erreur : c'est du celiane Un interrupteur va et vient 0670 01 Un support mural 0802 51 Un témoin lumineux 0676 88
Message(s) : 10918
02/11/2016 à 18h48
02/11/2016 à 18h48
Par Riroms
avatar - Riroms
Message(s) : 6
03/11/2016 à 09h04
03/11/2016 à 09h04
Merci efred, déjà essayé et ça ne fonctionne pas, toujours le même soucis.
Par Riroms
avatar - Riroms
Message(s) : 6
03/11/2016 à 10h54
03/11/2016 à 10h54
Par contre , sur le schéma, la borne 2 est à côté du L alors que sur mon interrupteur, c'est le 1 qui est à côté du L et le 2 à côté du N.
Message(s) : 10918
03/11/2016 à 12h17
03/11/2016 à 12h17
une photo du montage STP
Par Riroms
avatar - Riroms
Message(s) : 6
03/11/2016 à 15h20
03/11/2016 à 15h20
Voilà le montage actuel À noter que tout est raccordé dans une boîte de dérivation dans ma cave.
Message(s) : 10918
03/11/2016 à 17h13
03/11/2016 à 17h13
est tu certain 100% de la ref du voyant??
le 67686 est lumineux
le 67688 est témoin
Par Riroms
avatar - Riroms
Message(s) : 6
03/11/2016 à 17h31
03/11/2016 à 17h31
Merci, je viens de regarder la poche fournie par mon vendeur, il est noté LEG067668 et sur mes composants, en regardant de très près, il est ecrit 676 66 . Tu as raison, la référence n'est pas bonne, mon vendeur c'est gouré et je n'ai pas regardé. Merci beaucoup, j'en commande un nouveau.
Membre(s) : Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 25
