Interrupteur volets + écran vidéoproj
avatar - bromlecornu
Message(s) : 12
22/03/2018 à 15h36
22/03/2018 à 15h36
Bonjour tout le monde,
Après plusieurs recherche et des questions sur les forum de vidéoprojection je m'en remet à vous.
J'ai un écran électrique encastrable que je souhaiterais brancher sur un inter de volets roulant car l’interrupteur fourni avec l'écran et laid et ne va pas avec le reste.
Le soucis est que le câblage du bouton de l'écran est sur 6 fils hors les inter volets sont sur 3 fils
Je vous met en PJ un photo des correspondances des câbles de l'inter de l'écran
Merci d'avance
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
22/03/2018 à 15h47
22/03/2018 à 15h47
Je comprends qu'il y a la possibilité d'une télécommande sur le fil jaune (du coup, pas besoin de bouton ?)
Sinon, il y a visiblement une commande arrêt, ce qui n'est pas le cas sur un volet. Là, on coupe le jus.
Il faudrait surtout savoir ce que fait l'inter sur les différents câbles
Message(s) : 12
22/03/2018 à 15h50
22/03/2018 à 15h50
Effectivement il y a une télécommande, mais je préfère avoir tout de même un interrupteur car si plus de piles, pas d'écran.
Après il y a une montée et une descente mais il y a surement un fils qui doit servir d'envoi d'impulsion électrique au moteur.
Mais lequel ? et je devrais le brancher sur la prise phase de mon inter volet ?
Message(s) : 19542
22/03/2018 à 17h12
22/03/2018 à 17h12
cet écran ne serait il pas avec un moteur 12 volts?
la fiche RJ45 ou se branche elle
photo de l'inter livré avec cet écran
Message(s) : 12
23/03/2018 à 14h09
23/03/2018 à 14h09
je ne sais pas si le moteur est un 12V en tout cas il est relié en 220V par une prise élec classique.
La fiche RJ que l'on voit sur la photo se branche sur l’écran a côté de l'alimentation électrique dans le port manual control.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 38
