Jeu de lumière : risque de suchauffe/court-jus ?
Par bougli
avatar - bougli
23/09/2016 à 19h11
23/09/2016 à 19h11
Bonjour à tous Dans le cadre d'un petit bricolage avec mon fils, j'allume et j'eteinds des guirlandes avec un module externe. Evidemment, le but est de faire clignoter une zone, puis une autre, puis ensemble, etc. Je veux pouvoir maitriser le clignotement, donc, c'est mon système qui va piloter l'alimentation des guirlandes. Mais j'ai aucune idée du resultat que ça peut donner après quelques heures. je ne crains pas pour les ampoules qui sont déjà faites pour supporter le clignotement, mais pour les transformateurs qui relient les guirlandes et le 220v. Le fait d'allumer et eteindre de nombreuses fois, et très rapidement, ne peut-il pas bousiller les transfo, voire pire ? si c'est le cas, y a t-il des alternatives ? merci de votre aide.
Par Progeko
avatar - Progeko
23/09/2016 à 22h57
23/09/2016 à 22h57
Bonjour, La solution est peut être de laisser brancher le transformateur et de couper le courant entre le transformateur et les guirlandes. Si le transformateur est bien dimensionné, il ne devrais pas y avoir de problème. Bonne soirée Sourire
24/09/2016 à 04h11
24/09/2016 à 04h11
il existe des alimentations spéciales guirlandes avec clignoteur.
Par bougli
avatar - bougli
24/09/2016 à 15h03
24/09/2016 à 15h03
oui ça existe, mais le clignotement est pré-programmé dans le boitier fourni avec la guirlande, tu ne peux pas coordonner plusieurs guirlandes. Je pense que je vais effectivement devoir me brancher après le transfo (et donc faire des raccords)...
Visiteurs non identifiés : 28
