Le disjoncteur de Louis XIV
avatar - Crapouillot
Message(s) : 64
21/02/2023 à 10h53
21/02/2023 à 10h53
En dehors du fait que je suis à peu près sûr de n'avoir pas le droit de le retirer, quelle raison aurais-je de laisser en place ce vestige encombrant et inutile ?
Message(s) : 9951
21/02/2023 à 13h09
21/02/2023 à 13h09
C'est un disjoncteur de branchement en service pour l'installation ?
Message(s) : 64
21/02/2023 à 13h54
21/02/2023 à 13h54
Merci de votre réponse.
Ah non pas du tout. Ce disjoncteur a été laissé en place lorsque le Gardy a été installé.
En revanche, j'ai ouvert le petit boitier inférieur, et il reste des câbles.
Je me demande si ce disjoncteur ne servirait pas de relais/intermédiaire entre le Linky et un vieux contacteur.
Pour l'instant, je ne peux pas enquêter plus.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
21/02/2023 à 14h03
21/02/2023 à 14h03
Y a t'il une tension sur ces fils ?
Message(s) : 64
21/02/2023 à 16h57
21/02/2023 à 16h57
Là non mais je me méfie. Il se peut que j'aie déconnecté un fil en tiraillant dessus.
Je voudrais virer toutes ces vieilleries, câblages inclus et installer un nouveau connecteur.
Est-ce que j'ai le droit d'ouvrir mon Linky pour procéder au raccordement du nouveau contacteur ? Ca se ferait en manipulant l'espèce de poussoir en bas au milieu ?
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
21/02/2023 à 17h47
21/02/2023 à 17h47
NON vous n'avez aucun droit d'intervenir sur ce disjoncteur ainsi que de le changer . De plus vous vous mettez en danger en travaillant sur tout ce qui concerne le panneau de comptage.
Vous désirez changer le disjoncteur , mais vous ne connaissez même pas les spécifications auquel il est soumis
Par Tellec
avatar - Tellec
Message(s) : 43
21/02/2023 à 18h46
21/02/2023 à 18h46
S'il n'y a rien d'autre que ce disjoncteur à côté du Linky, c'est que c'est bien le disjoncteur de branchement de l'installation.
Pour le faire changer, il faut demander au fournisseur d'énergie qui fera intervenir Enedis.
Celui-ci ne semble pas aux normes en vigueur. Le calibre est de 650 mA ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
21/02/2023 à 18h53
21/02/2023 à 18h53
Vous parlez de quoi exactement ? Connecteur, contacteur, que voulez-vous faire ?
Message(s) : 9951
21/02/2023 à 19h18
21/02/2023 à 19h18
Vous pouvez enlever le capot vert, pour avoir accès aux bornes C1C2 nécessaire à l'asservissement heures creuses de votre contacteur
Message(s) : 64
22/02/2023 à 08h24
22/02/2023 à 08h24
Bonjour à tous.
Tellec & cjupiter.
Ma question de départ, c'était à quoi peut servir un disjoncteur remplacé par un Gardy, et donc théoriquement, hors-service ?
S'il est inutile, ça m'arrangerait de le retirer parce que j'ai des travaux à faire sur le côté. (Montage d'une contrecloison puis d'un meuble.)
Le perçage et les vissages deviendraient plus accessibles.
Poiluu.
Vous avez entièrement raison. Je n'y connais rien. Je suis seulement bon à câbler en suivant docilement les plans.
La seconde question est distincte du disjoncteur (enfin en théorie). Le contacteur.
Je le remplacerai parce qu'il s'enclenche avec un claquement énorme. Un truc à avoir une crise cardiaque.
Carminas.
Oui merci. J'ai vérifié hier soir. C'est conforme à mes souvenirs et à ce que je croyais savoir.
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
22/02/2023 à 12h08
22/02/2023 à 12h08
vous nous faites voir des photos parcellaires du tableau , pour être plus efficace faites nous voir une photo de l'ensemble , et nous vous dirons avec plus de précisions , ce qui est ""touchable"" et ce qui est intouchable.
Par exemple j'ai du mal à situer ce que vous appelez ""contacteur""
Message(s) : 64
22/02/2023 à 13h28
22/02/2023 à 13h28
Je parlais du "contacteur" heures creuses qui pilote le cumulus.
Il est installé sur le tableau. Et de mon point de vue, n'a rien à y faire.
(Ne vous souciez pas du fil de phase qui passe devant le tableau.)
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
22/02/2023 à 14h19
22/02/2023 à 14h19
Ce n'est pas possible que ce soit le panneau de comptage complet , c'est encore une vue parcellaire , il y a obligatoirement autre chose.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
22/02/2023 à 17h56
22/02/2023 à 17h56
Vu la manette vers le bas il est hors service...si tu l’enclenche ça donne quoi ?
Message(s) : 64
22/02/2023 à 18h51
22/02/2023 à 18h51
Han punaise. Je viens de piger.
Le gus qui a fait le montage électrique s'est servi de ce vieux disjoncteur HS pour l'utiliser comme disjoncteur du cumulus !
Merci Brise-copeaux ! Sans avoir fait le test, c'est grâce à vous que j'ai eu l'illumination.
Poiluu.
Seuls manquaient les fusibles d'Enedis. Mais ce boîtier n'était pas problématique.
On en revient à la question initiale.
Quand tout sera remis au propre, ai-je le droit de retirer ce disjoncteur de mon tableau ?
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
22/02/2023 à 19h56
22/02/2023 à 19h56
Le disjoncteur de branchement a l'air d'être le disjoncteur blanc.
Si ce disjoncteur noir  ( quand il est enclenché) n'a plus de courant quand le disjoncteur blanc est coupé , il dépend donc de celui ci , et donc vous avez le droit de le supprimer si cela vous chante .
Ce travail doit être fait SANS démontage des fixations du tableau.
Il en est de même du contacteur si celui ci n'a plus de courant  quand le disjoncteur blanc est coupé
Visiteurs non identifiés : 145
