Le disjoncteur de Louis XIV - page 2
avatar - Crapouillot
Message(s) : 64
21/02/2023 à 10h53
21/02/2023 à 10h53
En dehors du fait que je suis à peu près sûr de n'avoir pas le droit de le retirer, quelle raison aurais-je de laisser en place ce vestige encombrant et inutile ?
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
22/02/2023 à 20h56
22/02/2023 à 20h56
RE,
En fait c'est l'ancien disjoncteur EDF...il la forcement ouvert puisque qu'il est déplombé...il a eu flemme de le retirer.
Message(s) : 64
23/02/2023 à 07h09
23/02/2023 à 07h09
Bonjour à tous.
Poiluu. Ah merci. Parfait.
Brise-copeaux. Justement, j'allais poser la question. Le plombage est intact. Est-ce que je suis libre de le faire sauter pour procéder au démontage ?
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
23/02/2023 à 09h36
23/02/2023 à 09h36
A la manière d'un archéologue , à la vue de certaines traces on arrive parfois à reconstituer le passé. C'est pour cela que j'essaye , avec beaucoup de peine , de vous extirper une vue d'ensemble du tableau et non pas une vue parcellaire.
Avec le peu d'informations que nous avons , il semble que le disjoncteur noir soit les restes d'un comptage plus élaboré , mais ce n'est pas certain.
Pour faire disparaitre sans risques et en toute légalité , le contacteur et le disjoncteur noir il faut :
-être certain qu'ils soient en aval ( c'est à dire dépendants ) du disjoncteur blanc
-ne pas démonter les fixations du panneau
Si vous n'avez pas ces certitudes vous ne pouvez rien faire sans intervention du gestionnaire de réseau
Message(s) : 64
23/02/2023 à 12h50
23/02/2023 à 12h50
Merci.
Je ne démonterai pas le tableau.
Et je suis absolument sûr que c'est le vestige d'une vieille installation. Il a été laissé en place quand le Gardy a été posé. Pareil chez tous mes voisins.
La bizarrerie de ce vieux disjoncteur, c'est qu'il a été câblé parce qu'il a été détourné de sa fonction originale.
Le tableau intégral, mais je doute qu'il apporte quoi que ce soit :
(Les fils seront sagement rangés la semaine prochaine.)
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
23/02/2023 à 13h47
23/02/2023 à 13h47
Merci pour les précisions apportées , mais je dois avouer que cela ne m'a pas fait avancer.
Juste un petit truc , le boitier horizontal blanc immédiatement au dessus du contacteur , ne serai ce pas des fusibles plombés ?
Mais je ne reviens pas sur mes dires antérieurs c'est à dire être certain que contacteur et disjoncteur noir sont bien asservis au disjoncteur blanc. C'est le disjoncteur blanc qui électriquement est la limite de votre domaine d'actions. Si ce n'est pas le cas , on ne touche pas
Message(s) : 64
24/02/2023 à 07h33
24/02/2023 à 07h33
Très difficile de faire passer une réponse.
Message(s) : 64
24/02/2023 à 07h34
24/02/2023 à 07h34
(Je rêve. Je retente.)
Je ne sais pas du tout ce que sont des fusibles plombés.
Le boîtier blanc :
Je ne serais pas surpris que ce soient les fils pilotes du contacteur reliés au Linky.
Hypothèse : y avait là un objet intermédiaire, retiré entre temps. Genre compteur heures pleines/heures creuses.
Je reviendrai confirmer le bon déroulé des opérations.
Message(s) : 64
24/02/2023 à 07h35
24/02/2023 à 07h35
Oufffffffffffffffffffffffffffffffffff !
Message(s) : 64
25/02/2023 à 11h58
25/02/2023 à 11h58
Ca progresse.
Est-ce que je peux repiquer le dernier disjoncteur 16 ampères avec des câbles de 2,5 pour alimenter le tableau du chauffe-eau ?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
25/02/2023 à 12h36
25/02/2023 à 12h36
A la place de  ce boitier blanc avant pose du Linky il devait y avoir un relais de découplage  .
maintenant ce sont les bornes C1 et C2 du linky qui jouent ce rôle de contact sec Heures Creuses .
<<Est-ce que je peux repiquer le dernier disjoncteur 16 ampères avec des câbles de 2,5 pour alimenter le tableau du chauffe-eau ?>>
il aurait été plus  <<pro<<  de mettre un tableau 13 modules et de tout mettre de la même marque pour utiliser des peignes .
Si il n'y a que cela et pas d’ajout à l'avenir dans ce mini tableau  dont il reste un espace oui pour le 2.5 mais un pontage avec du 6mm² serait mieux .
Message(s) : 64
25/02/2023 à 12h59
25/02/2023 à 12h59
Merci !
Le loustic qui a posé et conçu tout ça est pourtant un pro.
Donc, je remplace le Hager par un disjoncteur AEG de 16 ampères. Et je l'alimente avec des fils de 2,5. J'avais plus fort mais tous les câbles de grosse section ont "disparu".
Bon week-end à vous.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
25/02/2023 à 14h02
25/02/2023 à 14h02
Vous allez avoir des disjoncteurs en cascades , je suppose que votre tableau avec disjoncteurs AEG est sous la protection de l'inter dif 30mA du tableau principal ,
perso  je mettrai un  AEG 20 A et des peignes pour reprendre l'ensemble et je remplacerai le 20 lexman par un 16A .
 Pas le matériel lexman
le boitier blanc peut être enlevé  repasser la commande heures creuses depuis le linky
 voir schéma ci-joint
Message(s) : 64
27/02/2023 à 12h13
27/02/2023 à 12h13
C'est fait.
J'ai seulement laissé le Lexman 20A d'origine. C'est vraiment problématique ?
Et si j'avais laissé le Hager 16A au lieu de le remplacer par un AEG, quels dangers/conséquences ?
Message(s) : 64
27/02/2023 à 12h14
27/02/2023 à 12h14
De nouveau eu beaucoup de mal à poster.
Cause : "Le token de sécurité reCAPTCHA est invalide."
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
27/02/2023 à 14h38
27/02/2023 à 14h38
<<J'ai seulement laissé le Lexman 20A d'origine. C'est vraiment problématique ?>>
Non mais étant donné que vous protégez le tableautin avec 16 A le 20 A devient juste un moyen de coupure puisque le 16 A protège ce 20A , c'est l'inverse qu'il aurait été préférable de faire.
<<Et si j'avais laissé le Hager 16A au lieu de le remplacer par un AEG, quels dangers/conséquences ?>>
le fait de mettre un AEG permet de mettre des peignes plus longs pour alimenter l'ensemble des disjoncteurs de même marque sans avoir à ajouter un pont en 2.5mm² comme sur votre photo , d'ailleurs on ne sait pas si vous les avez remplacé par des plus long ?
<<quels dangers/conséquences ?>> j'ai plus confiance en la qualité des deux marques cités  que ceux posées pour le CE.
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 52
