le récepteur de mon automatisme de portail a pris l’eau
Par kimik
avatar - kimik
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 20
05/01/2014 à 14h14
05/01/2014 à 14h14
Je viens de traverser un cyclone.
Le boitier CONT1 de mon récepteur BIXLR22 ( DITEC ) était rempli d'eau.
Le portail ne réagit pas : aucun bruit ; aucun mouvement.
La carte de commande est toujours alimenté : les voyants allumés, dont le SIG qui clignote
Le fonctionnement manuel est normal
Faut-il changer le récepteur ?
Sinon que faut-il faire ?
Merci de me répondre
kimikimi
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
05/01/2014 à 18h40
05/01/2014 à 18h40
quand tu dis que le fonctionnement manuel est normal, veux tu dire que celui ci fonctionne par un bouton poussoir depuis une platine ? si oui, effectivement le récepteur est endommagé ou alors celà peut être un contact déficient!
Peux tu retirer le module qui fait récepteur dans ton coffret ? essaie de nettoyer les contacts et de sécher l'ensemble, ( avec un seche cheveux ) mais de toute façon l'electronique n'aime pas l'humidité.
Par kimik
avatar - kimik
Message(s) : 20
06/01/2014 à 10h45
06/01/2014 à 10h45
Concernant le fonctionnement normal, cela se fait sans bouton poussoir qui d'ailleurs n'a pas été installé.
En déverrouillant l'automatisme, le portail est poussé manuellement.
J'ai oublié de préciser que capot de l'automatisme a sauté pendant le cyclone et que le portail s'est à moitié ouvert.Le capot a été remis en place et scotché.
L'automatisme a été déverrouillé pour refermer manuellement le portail.
Après le cyclone, les télécommandes ne fonctionnaient plus et le portail s'ouvrait tout seul. Puis plus rien.
Je vais voir ce que cela donne avec le sèche-cheveux.
Je te tiens au courant
kimikimi
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
06/01/2014 à 11h12
06/01/2014 à 11h12
Si le portail s'ouvrait tout seul c'est effectivement que le module récepteur doit être Hors service, par sécurité celui ci envoie un ordre d'ouverture!
Je pense qu'il ne te reste plus qu'à le changer, peux tu envoyer une photo intérieure de ta centrale et ou la notice de montage que tu dois avoir avec le matériel!
Par kimik
avatar - kimik
Message(s) : 20
06/01/2014 à 12h27
06/01/2014 à 12h27
Ci-jointes les photos de l'automatisme CROSS 5E
Documents joints :
kimikimi
Par kimik
avatar - kimik
Message(s) : 20
06/01/2014 à 12h29
06/01/2014 à 12h29
Le portail ne fonctionne toujours pas après l'épreuve du sèche-cheveux.
kimikimi
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
06/01/2014 à 15h57
06/01/2014 à 15h57
Difficile le dépannage,les photos ne sont pas assez nettes quand on zoome, il me serait plus utile d'avoir la notice technique avec le cablage de la centrale de commande!
Connais tu le modèle de ta centrale ou la référence constructeur, ceci tu peux le trouver sur ta documentation:
Pourquoi toutes ces questions? simplement pour essayer de te faire un test et éliminer les pannes possibles!
Mais très souvent si la led interieur clignote , celà laisse espoir pour le reste, sauf pour la carte réceptrice la plus sensible!
Par kimik
avatar - kimik
Message(s) : 20
06/01/2014 à 17h30
06/01/2014 à 17h30
Le constructeur : DITEC
Référence : Cross C7EH secouru par batterie
kimikimi
Par kimik
avatar - kimik
Message(s) : 20
06/01/2014 à 17h31
06/01/2014 à 17h31
Je ne retrouve plus la notice
J'ai pris les informations ci-dessous sur la facture
kimikimi
avatar - jeanjantealu
Message(s) : 126
06/01/2014 à 22h48
06/01/2014 à 22h48
Si tu as un cross 7EH, tu dois avoir normalement une carte EL31R.
Si c'est le cas voici des infos qui peuvent t'aider:
La led SIG qui clignote: selon la rapidité du clignotement cela donne une info. soit prog d'un émetteur ou mémoire endommagé etc.. mais en tout cas, c'est lié avec le récepteur intégré.
Il est bizarre que tu es un récepteur déporté (CONT1 avec BIXLR22) alors que ta carte en a une d''origine pour le même émetteur, mais cela n'empêche pas le fonctionnement.
Déconnecte le récepteur du CONT1, normalement tu as un cavalier sur JR1 qui doit être retiré pour désactiver le récepteur intégré.
La Led SA doit être éteinte, si elle est allumée, il y a un des contacts de sécurités ouverts.
Les leds 11 et 12 représentent si le portail est ouvert, fermer ou entre les 2.
Embraye le moteur et verrouille avec la clé.
Une fois cela fait, tu fais un shunt entre les bornes 1 et 5, le portail doit bouger.
J'espère que ta carte principale n'a pas pris l'eau sinon il y a de forte chance qu'elle soit H.S.
Par kimik
avatar - kimik
Message(s) : 20
07/01/2014 à 12h41
07/01/2014 à 12h41
Il pleut et je ne peux pas suivre la procédure proposée.
Je le fais dès que possible.
kimikimi
Par kimik
avatar - kimik
Message(s) : 20
08/01/2014 à 10h38
08/01/2014 à 10h38
Oui en faisant le shunt 1 et 5 le portail s'ouvre.
Est-il possible d'enlever la carte BIXLR22 et de partir du récepteur de la centrale ?
Si oui que faut-il faire ?
Si non dois-je comprendre qu'il faille acheter un autre récepteur ?
Merci pour vos réponses
kimikimi
Par kimik
avatar - kimik
Message(s) : 20
08/01/2014 à 15h39
08/01/2014 à 15h39
Je joins une notice que j'ai retrouvée.
Documents joints :
kimikimi
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
08/01/2014 à 16h28
08/01/2014 à 16h28
a voir le schéma, je ne vois pas si tu as une carte intégrée ou une carte amovible pour la réception, dans le 2eme cas effectivement tu n'as plus qu'à racheter une carte de réception, et la configurer comme celle que tu possèdes:
il doit y avoir des switchs à repositionner !
- Mais attends l'avis de jeanjantealu qui me semble connais le produit parfaitement
Message(s) : 126
08/01/2014 à 18h47
08/01/2014 à 18h47
Tant mieux si ça bouge.
Tu peux éliminer le récepteur avec le Cont1 pour utiliser celui incorporer mais d'après ce que je vois sur la photo, tu n'as pas le module mémoire qui s'enfiche normalement sur la carte, il y a un connecteur rouge noté COM au milieu de la carte principale.
Il te faut le module mémoire + fermer le cavalier JR1 et programmer tes émetteurs.
Ou alors acheter un autre récepteur BIXLR22 pour remplacer l'ancien et pareil reprogrammer les émetteurs.
Il n'y a pas de switchs sur ce type de récepteur mais une méthode de programmation avec un bouton poussoir sur le récepteur.
J’opterai plutôt la 2° solution car si tu as déjà le récepteur déporté c'est qu'il y a peut-être déjà eu un problème sur le récepteur intégré.
Mais attention, si la carte principale a pris l'humidité, elle peut malheureusement rendre l'âme à court ou moyen terme. Tu as bien fait de la sécher avec un sèche cheveux.
Par kimik
avatar - kimik
Message(s) : 20
08/01/2014 à 20h05
08/01/2014 à 20h05
Je vais changer la carte : la manipulation est plus simple
Mais au fait quelle est la méthode de programmation avec un bouton poussoir sur le récepteur ?
kimikimi
Visiteurs non identifiés : 10
