LED 220V sur circuit 12V continu
Par tiken18
avatar - tiken18
28/08/2017 à 09h02
28/08/2017 à 09h02
Bonjour, J'ai acheté un tube LED 220V que je voudrais installer dans mon van aménagé. Il est écrit sur le boitier de la prise 11VDC, cela veut-il dire 11V en continu ? Serait-il donc possible d'installer directement le LED sur le circuit 12V sans mettre de convertisseur de tension ? Merci d'avance pour vos réponse et bonne journée. Arnaud.
28/08/2017 à 15h09
28/08/2017 à 15h09
Alors, oui 11VDC veut bien dire 11 volts continu.
par contre une prise 12V d'un vehicule fourni plutot 14V que 11 ! Donc c'est un peu la roulette russe, sa peut très bien fonctionner sans régulateur, comme cela peut cramer ! Tout dépend de la tolérance de tension d'entrée de ton appareil. Ce genre de chose est donc a connaitre parfois c'est marquer " 10-15VDC " et dans se cas tu est sur qu'il n'y aura pas de probleme.
Ici dans ton cas, il y a un risque.
Par tiken18
avatar - tiken18
29/08/2017 à 14h47
29/08/2017 à 14h47
Salut! Merci beaucoup pour ta réponse. J'ai avec mon installation un régulateur de charge entre le panneau solaire et la batterie. Je peux ainsi faire partir mes circuits électriques directement du régulateur de charge. Fait-il également régulateur de tension ? Ou faudrait-il que j'en rajoute un ? Bonne journée, Arnaud.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
29/08/2017 à 15h14
29/08/2017 à 15h14
Bonjour;
Mettre un régulateur juste pour un éclairage Confus
Le plus simple : tu essaye ton "tube". S'il crame; tu rachète un truc prévu pour le 12V
Ou alors tu mets un régulateur, un parasurtenseur, une protection contre les météorites, etc ....et tu garde ton bidule prévu pour le 220v~ pour du 12v = Yeux au ciel
Visiteurs non identifiés : 205
