Liaison entre compteur et tableau...
Par peter64
avatar - peter64
Message(s) : 7
12/03/2017 à 11h43
12/03/2017 à 11h43
Bonjour à tous ! Je viens vous voir car j'ai un petit soucis, je vais essayer d’être bref et clair pour l'expliquer . Voila, j'ai fait une tranchée pour passer une gaine TPC qui part du compteur (encastré dans le muret de clôture) jusqu'au bord du mur de la maison. Je précise que c'est pour alimenter un appartement qui est au 1er étage d'une maison. Donc, dans cette gaine TPC, je dois y passer un câble (16mm²) qui dois remonter tout le long du mur de la maison jusqu'a la limite du toit où là il rentre dans les combles, l'arrivée dans mon tableau se faisant par le haut. Mes questions sont les suivantes: 1- Quelle diamètre de gaine TPC choisir ? 2- Est-ce que je dois couper ma gaine TPC au ras du sol ou laisser un peu dépasser? 3- Quelle protection mécanique utiliser pour la partie du câble que va grimper sur le mur ? Doit-elle aller jusqu'en haut ? 4- Comment faire la jonction entre la gaine TPC et l'autre "gaine" qui va monter sur le mur ? pour éviter que l'eau de la pluie rentre dans la gaine TPC par exemple... Merci d'avoir pris le temps de lire et encore plus merci si vous prenez le temps de répondre ! Top !
Message(s) : 9951
12/03/2017 à 20h46
12/03/2017 à 20h46
Je suppose que c'est un branchement type 2 avec moins de 27m de liaison (vu que c'est du 16²).
1/ TPC 90 ou 75
2/ Laisser un peu dépasser
3/ Soit rien du tout, soit une goulotte type GPC
4/ Vous pouvez boucher l'entrée de la gaine TPC, par exemple avec du silicone
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 29
