liaison equipotentielle
Par tojuidc
avatar - tojuidc
Message(s) : 8
24/04/2012 à 22h13
24/04/2012 à 22h13
Bonjour, J'occupe un appartement (de 1973) où je viens de refaire la refection du chauffage: fuite dans canalisation enterrée donc tout a été refait en apparent avec nouvelle chaudiere gaz, tuyaux de cuivres qui traversent l'appartement et changement des radiateurs. Maintenant je souhaite mettre aux normes l'installation electrique J'ai fais faire deux devis avec changement de compteurs (disjoncteur différenciel etc) la cuisine et la salle d'eau sont équipées de prises de terre Sur l'un des devis l'électricien me propose de relier au niveau de la chaudiere les tuyaux (gaz et eaux) et les relier à la terre (liaison equipotentielle) Sur le deuxieme devis l'electricien ne me propose pas cette liaison dans la mesure ou pour lui elle existe déjà au niveau de l'immeuble, et que seule celle de la salle d'eau est nécessaire mais existe déjà (fil vert/jaune relié sous la baignoire et test effectué sur encadremment de portes) Je souhaitais egalement mettre des prises de terre dans les pièces qui en étaient dépourvues (chambres salle a manger) Le 1er devis prends en compte cette demande avec liaison entre toutes les prises d'un fil de terre par goulotte (coût 1500 €) Pour le deuxieme électricien, il y a peut d'interet à installer juste la terre dans ces pieces p/r au coût ou alors pour lui autant refaire une installation complete (luminaire et prises) J'hésite donc entre un électricien qui prends en compte toutes mes demandes mais avec un cout plus élevé et un deuxième qui sécurise mon installation sans dépenses "inutiles" merci pour votre avis
Message(s) : 9951
24/04/2012 à 22h36
24/04/2012 à 22h36
Dans une installation aux normes actuelles, il y effectivement la terre sur toutes les prises.
Dans le cadre d'une mise en sécurité, on peut se limiter à la terre sur les prises de la cuisines et de la salle de bain.
Ailleurs, la plupart du temps les appareils que l'on branche ne possèdent pas de fiche pour la terre.
On peut cependant en trouver sur un ordi, un fer à repasser, un four à raclette.
Il peut être éventuellement pertinent de prévoir une prise avec terre dans les pièces où ces usages sont possibles.
Pour la liaison équipotentielle en immeuble, pour moi cela reste suffisant si c'est fait au niveau de l'immeuble.
Une liaison équipotentielle supplémentaire dans la salle d'eau suffira.
Visiteurs non identifiés : 11
