Bonjour,je vais faire bref.J’aimerai rallonger un mur d’une cloison en brique,j’avais penser à faire une cloison en placo est ce que cela se fait il?Si oui comment faire des bande à join entre ses deux matériau différent? Sinon est-il mieux de monter une cloison en brique?
bonjour oui il est possible de raccorder une cloison brique platrière et placo ,mais il faut d abord connaitre en prenant a plusieurs endroits l épaisseur de celle ci
Je n’ai pas parfaitement compris votre message que viens faire l’épaisseur ici? (Merci pour votre réponse)
bonjour tout ,mais si tu ne veux pas nous la donner ,ce n est pas grave😊
Haaaa vous vouliez que je vous donne l’épaisseur désolé on c’est mal compris il me semble que c’était 7cm d’épaisseur pour la cloison en brique.
la question était pourtant clair ,la réponse aussi
donc 7 cm ,tu as la possibilité de mettre une cloison en plaque de platre alvéolaire ,elle se fixe avec un tasseau bois au sol et au plafond ,sinon plaque de platre sur montant rail
maintenant ce qu il nous faudrait savoir ,ou se situe cette cloison ,elle va jusquau plafond ,a l emplacement d une ancienne grande porte etc
une photo et dimensions sont nécessaires pour voir ce que l on va te proposer est faisable ou pas
Voilà les photos merci d’avance pour votre aide précieuse je débute donc tout explication est bonne à prendre
RE
tu veux faire quoi exactement ,parce qu il s agit d un WC et tu nous montres, un mur existant qui est en carreaux de platre de 7 cm d épaisseur et recouvert de fibre de verre
fais un croquis pour voir
bonjour il te faut déja démonter la partie hachurée ,pour ce faire ,tu utilises une disqueuse ,ça fera de la poussière ,mais ça sera impeccable , ensuite acheter le bloc porte
lorsque tu auras tout ça ,tu pourras monter l autre cloison selon une des 2 formules que je t ai donné dans les posts précédent ,et en fonction du choix ,je t expliquerai comment faire si tu ne sais pas
maintenant reste a savoir si tu habites en appartement ou en maison d habitation ,car la plaque alvéolaire c est bien ,car tu as la cloison toute faite ,par contre c est plus lourd
voir video montage plaque placo alvéolaire pour te donner une idée
Re en tout cas merci pour votre précieux aide le système de cloison alvéolaire a l’air très pratique je ne connaissait pas je pensais m’orienter vers du placo sur rail mais je dois dire que se système a l’air génial.Par contre je devrait peut être accrocher une télé sur le mur et je sais que du placo habito peut le tenir il parait mais je ne sais pas pour du placo alvéolaire.
Quoi que une télé ce n’est pas si lourd peut être que sa tient avec des cheville adaptée
Mince j’ai oublier de dire que j’habite dans une maison et fait il faire une bande à join entre la cloison alvéolé et le mur? Et dois-je arracher la sortent de couche sur le mur?
bonjour tu n as rien a craindre ,ma maison est entièrement faite comme ça et tous les meubles de cuisine en massif ,sont accroché dessus depuis 45 ans ,donc tu vois ce n est pas nouveau
il faudra bien entendu ,faire une bande a joint placo entre l existant et le nouveau ,et il faudra enlever la fibre de verre ,déja pour une question de finition du mur pour plus tard
Donc pour être sure d’avoir compris,désolé si je vous fait vous répéter, je dois arracher la sortent de couche qui s’en va là que vous appelez fibre de verre monter une cloison faire la bande a joint ect plus les enduit et la peinture c’est cela?
bonsoir c est absolument ça ,;le produit que tu dois enlever est bien de la fibre de verre ,il te faut aussi acheter ton bloc porte ,afin de le mettre en place et rallonger ta cloison qui sera au cm pres
bande a joint ,travaux de finition et peinture
Visiteurs non identifiés : 39
