Liaison equipotentielle secondaire depuis 2015
Par Davl44
avatar - Davl44
Message(s) : 81
03/03/2019 à 02h19
03/03/2019 à 02h19
Ma dernière rénovation datait de 2014. En essayant de confirmer mes souvenirs sur la LES j'ai compris qu'il y a avait eu un nouvel amendement courant 2015.
Et si j'ai bien compris on n'est plus obligé d'installer une boîte de dérivation dans laquelle on interconnecte toutes les terres à proximité de la SdB. Et donc que l'on peut conserver des lignes différentes pour lumière, prises etc du moment que ces lignes avec la LES (de ma menuiserie alu par exemple) sont connectés sur le même bornier de terre du coffret de distribution. Ou même de repiquer La LES sur une autre des lignes.
Sous réserve que toutes les terres de la SdB soient en 2,5mm2?
J'ai bien compris??
Bon week end!
Message(s) : 9949
03/03/2019 à 07h32
03/03/2019 à 07h32
Oui c'est à peu près cela.
L'interconnexion peut désormais se faire au tableau (en locaux d'habitation) et pas uniquement à proximité de la sdb
Vos conducteurs de terre des circuits ont leur section habituelle (2,5² 1,5²...)
Le ou les conducteurs qui proviennent des masses métalliques doivent être en 2,5² mini si protection mécanique et 4² mini sinon.
Par Davl44
avatar - Davl44
Message(s) : 81
03/03/2019 à 09h47
03/03/2019 à 09h47
Bonjour Carminas,
Merci pour la confirmation.
Donc la barrette de terre commune dans le tableau est bien considéré comme une interconnexion ou pas?
Si oui ça veut dire que en résumé:
Je laisse mon circuit de lumières en 1,5mm2, mon circuit spécialisé de sèche serviette en 2,5, les prises en 2,5. Je repique les conducteurs des masses métalliques en 2,5 sur le circuit des prises. Et j’envoie chacune des lignes sur la barrette de terre du tableau et ce sera ok?
Message(s) : 9949
03/03/2019 à 17h10
03/03/2019 à 17h10
Oui je pense que c'est OK
Je vous joins l’original du texte pour que vous vous fassiez votre propre opinion
Par Davl44
avatar - Davl44
Message(s) : 81
03/03/2019 à 21h14
03/03/2019 à 21h14
Merci Carminas,
Je l'avais lu et je l'avais interprété pareil que vous.
C'est toujours bien de comparer les interprétations!
Bonne soirée!
Visiteurs non identifiés : 202
