lumiere sur batterie
Par nytoras
avatar - nytoras
09/01/2015 à 22h16
09/01/2015 à 22h16
Bonsoir a tous Voilà mon souci j aimerais installer dans mon pigeonnier deux ampoules afin d éclairer mon pigeonnier le matin et le soir soit une dixaine de minute par jour voir moins histoire de voire si tous se passe bien et donner a manger bon je vais pas raconter ma petite vie non plus mais j avais une idée qui est la suivante. Si je part sur le principe q une pile permet avec deux fils d éclairer une ampoule Je voulais faire un système avec une batterie deux voiture que je rechargerais une fois la baisse de charge Donc mon prince est batterie + fil + interrupteur + fil + ampoule + fil ampoule égale lumière Mon problème c que j'ai tester batterie charger plus fil conducteur + ampoule et cela ne s allume pas Aïs je fais quelque chose qui ne vas pas je précise que l ampoule na pas ppéter Quelque peut me donner avis ??? Ou solution PS je ne peut pas brancher ou tirer de ligne électrique pigeonnier trop loin de maison Ca tourne pas rond là-dedans Pleure Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 19541
10/01/2015 à 12h36
10/01/2015 à 12h36
quelle genre de lampe as tu mise?
il faut une lampe 12 volts
10/01/2015 à 16h54
10/01/2015 à 16h54
J'avais fait le même principe dans mon cabanon de jardin avec un phare de voiture et cela fonctionnait très bien ,mais le tout en 12V .
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
10/01/2015 à 19h08
10/01/2015 à 19h08
Voir dans les magasins spécialisés en équipement de véhicules utilitaires ou camping car. Vous trouverez des luminaires 12V à led qui sont très pratiques car pas de bidouillage avec des ampoules de récupération et finition impeccable...
Par nytoras
avatar - nytoras
11/01/2015 à 14h32
11/01/2015 à 14h32
OK bien sur que cela ne pouvais pas marchais j utiliser une ampoule de maison j ai en effet essayer avec ampoule de voiture et nickel sa marche je ferais parvenir photo de mon montage mis je nachetrais pas de 'lumière je vais faire mon spot moi même écologie que je suis je préfère fabriquée avec de la recup que acheter merci pour votre aide
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
11/01/2015 à 15h09
11/01/2015 à 15h09
Je ne vois pas bien le rapport avec l'écologie, mais bon...
Par nytoras
avatar - nytoras
12/01/2015 à 19h39
12/01/2015 à 19h39
Bonsoir super sa marche impeccable je voulais que je trouve que nous consommons beaucoup que moi je préfère faire de la recup que d acheter du neuf
Visiteurs non identifiés : 11
