ma lampes reste allumée
Par juliencad
avatar - juliencad
Message(s) : 5
18/09/2010 à 12h15
18/09/2010 à 12h15
bonjours, je vous expose mon probleme, dans mon couloir, j'ai un plafonnier pour 3 interrupteurs. une fois en allumant la lumiere, plus possible de l'eteindre. je n'est rien changé entre temps. j'ai vérifié que chaque fils etait branché.ok alors que faire ?
18/09/2010 à 12h47
18/09/2010 à 12h47
Logiquement si vous avez 3 interrupteurs c'est que vous avez un télérupteur qui commande l'éclairage et donc ce ne sont pas des interrupteurs mais des bouton-poussoir qui commande l'éclairage.
Si cela ne fonctionne pas il faut aller chercher d'abord la panne vers le tableau et rechercher le télérupteur qui doit être HS.
Pour cela une photo du tableau nous aidera pur vous donner la marche à suivre.
Par juliencad
avatar - juliencad
Message(s) : 5
18/09/2010 à 13h24
18/09/2010 à 13h24
c'est ça des bouton poussoir. je ne peux pas mettre de photo mais je vois bien le télérupteur sur le tableau .
18/09/2010 à 15h37
18/09/2010 à 15h37
Ok ok, alors il faut voir si en actionnant le télérupteur manuellement, si les lampes s'allument.
18/09/2010 à 15h39
18/09/2010 à 15h39
Un bouton poussoir est un interrupteur qui lorsqu'on appuie dessue il revient tout seul à sa position initial grace à un petit ressort.
Bien souvent sur la face avant d'un télérupteur tu as la possibilité manuellement de changer la commutation on/off suffit d'appuyer un petit switch ou manette pour faire changer l'état du circuit (on/off)
18/09/2010 à 15h41
18/09/2010 à 15h41
Salut Freddy Clin d\'oeil
T'es trop rapide!! Efficacité réactivité ou Action réaction Top !
18/09/2010 à 15h41
18/09/2010 à 15h41
non erection Tire la langue
18/09/2010 à 15h42
18/09/2010 à 15h42
Voilà le schéma de Les3c19 sur un autre sujet mais similaire
18/09/2010 à 15h58
18/09/2010 à 15h58
Je sais Freddy je sais t'as plus 20 ans Explose de rire Explose de rire
et à cet heure grand public je comprend cette réserve Rigole
Message(s) : 10605
19/09/2010 à 07h58
19/09/2010 à 07h58
salutatous
Ben, zavez pas demandé à voir si un BP était bloqué....
19/09/2010 à 08h11
19/09/2010 à 08h11
Bé oui Fred Top !on a oublier et trop occupé a dire des bêtises Rigolesans compter que je n'ai plus 20 ans. Rigole Rigole Rigole Rigole
19/09/2010 à 08h21
19/09/2010 à 08h21
Ben maintenant c'est fait
zavez juste donné la description du BP :
"Un bouton poussoir est un interrupteur qui lorsqu'on appuie dessue il revient tout seul à sa position initial grace à un petit ressort."
19/09/2010 à 08h23
19/09/2010 à 08h23
Si avec 3 électriciens la panne est pas trouvée on a pls qu'a changer de métier. Rigole
Remarque moi c'est déjà fait. Rigole
Membre(s) : Ghislain , fibel50
Visiteurs non identifiés : 38
