Mais comment est branché mon télérupteur ??
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 476
02/05/2020 à 22h18
02/05/2020 à 22h18
J'ai ouvert mon tableau pour repérer les circuits en vue d'une refonte complête.
Je suis tombé avec étonnement sur la branchement de mon télérupteur (j'ai eu la maison comme ça : ce montage n'est pas de moi.)
Pouvez-vous jeter un oeuil et m'expliquer ce que doit être chaque fil ?
Au neutre du disjoncteur : il y a un bleu et un rouge (abîmé en plus ...)
A la phase du disjoncteur : il y a un rouge qui part et qui entre aussi sec dans le "1" du télérupteur.
Au "2" du télérupteur : il y a un noir.
Au A1 du télérupteur : il y a un bleu.
perso (mais je ne suis pas très habitué des télérupteurs ...) j'y pige rien.
La seule chose qui me rassure c'est que ça marche tres bien.
Pensez-vous que c'est mal fait ? que pourrais-je/devrais-je faire pour améliorer ça dans mon futur tableau ?
Mon idée était je joindre un autre ciruit d'éclairage sous ce disjoncteur : est-ce possible ?
Merci !
Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
Message(s) : 9949
02/05/2020 à 23h10
02/05/2020 à 23h10
Je pense que c'est un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs
La phase en 1 alimente également A2 en interne
Le noir en 2 c'est le retour lampe
Le bleu en A1 c'est le retour poussoir (qui est un neutre)
Donc c'est bien fait
Vous pouvez ajouter d'autres points d'éclairage sous ce disjoncteur (dans la limite de 8, télérupteur inclu)
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3658
03/05/2020 à 10h52
03/05/2020 à 10h52
Le câblage sous vos disjoncteurs a l'air étrange...
Comme vous l'avez vous-même remarqué, sous le disjoncteur du télérupteur, il y a un fil rouge sur le neutre (avec le bleu) et sur celui d'à coté, il semble n'y avoir aucun fil sur le neutre et un fil bleu et un fil rouge sur la phase...
Message(s) : 9949
03/05/2020 à 10h59
03/05/2020 à 10h59
Je me suis posé la question, mais j'ai pensé à un effet d'optique avec la photo.
Il faudrait une photo prise par le dessous pour etre certain.
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 476
03/05/2020 à 11h35
03/05/2020 à 11h35
Merci pour la réponse : rassurante.
OK pour les fils du télérupteur, mais alors question : quels sont les 2 fils sur le N du disjoncteur ?
Le bleu ?
Le rouge ?
Voir un bleu et un rouge sur du "N" : ça me perturbe et c’était l'objet de ma question :
Bon : je peux tout rebrancher à l'identique sans comprendre mais j'avoue que je préfère ...
Ainsi : dans un prochain tableau: je peux re-connecter sans pb ce télérupteur à un disjoncteur qui serait commun à un autre éclairage ?
Merci aussi pour votre attention disjoncteur d'à coté : je suis très preneur de toute remarque sur ce qui pourrait m'avoir échappé !
J'ai bien regardé et : Je plussoie vigoureusement ! pour Carminas ! (encore !!)
Effectivement le disjoncteur 10A d'à coté est tout ce qu'il y a de plus normal.
Je mets une photo où j'entoure en noir l'objet de ma question (le télérupteur) et en vert le branchement zoomé différemment.
Si vous pouvez m'aider à percer l'énigme de ces fils rouge et bleu sur le N du disjoncteur ... peut-etre faire des tests en débranchant l'un ou l'autre ?
Merci encore !!
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 476
03/05/2020 à 19h25
03/05/2020 à 19h25
Bon, je pense avoir pigé, j'ai déduit ceci après une petite expérience :
N rouge => alim poussoirs
N bleu => alim spots (Car débranché : le télérupteur fonctionne, mais les spots restent éteints)
La question est : pourquoi du rouge dans une borne "neutre" de disjoncteur ... mais je sens que je vais devoir garder ça comme ça ...
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 125
