Mettre une prise sur carrelage ?
Par Pnouk
avatar - Pnouk
Message(s) : 52
22/05/2014 à 17h23
22/05/2014 à 17h23
Bonjour a tous,
voila je viens de finir de carreler ma cuisine et je veut mettre une double prise voici une photo :
https://image.noelshack.com/fichiers/2014/21/1400772159-prise.jpg
comment puis je procédé pour l'installation de la prise et quel prise prendre qui sois discret?
merci a vous
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4574
22/05/2014 à 18h17
22/05/2014 à 18h17
salut: pour pouvoir mettre ta double prise: pour l'encastrer il va falloir creuser dans ton carrelage :
22/05/2014 à 18h20
22/05/2014 à 18h20
C'est bien dommage de nous parler de ce problème maintenant que le carrelage est fait...!! Ca tourne pas rond là-dedans
Ca aurait été bien plus joli avec une prise encastrée......!!!! Donc tout ça pour te dire qu'il te faut acheter une double prise de type saillie et percer le carrelage en 4 endroits pour la fixer..
Voili voilou Clin d\'oeil
Edit : Ou alors peut être une autre solution si tu nous dis de quel matériaux est fait ce mur ( derrière le carrelage )
Message(s) : 19509
22/05/2014 à 19h07
22/05/2014 à 19h07
BONJOUR
comme dit 10doigts la question arrive un peu tard mais il est possible de faire un encastrement de ces deux prises avec une scie cloche diamant de 67 mm ,même sur béton ou parpaing (c'est les plus durs) , brique (plus facile) et placo sans problème . On fait en premier le trou à côté des fils, tracé avec un boitier double placo, ensuite on essais de récupérer les fils par ce premier trou pour pouvoir avoir le champ libre pour la scie cloche.
22/05/2014 à 22h03
22/05/2014 à 22h03
Il existe aussi des doubles prises installables (avec un peu de peine il est vrai) dans une simple boite Ø68.
Dis donc, Pnouk, théoriquement il devrait y avoir une boite derrière le petit trou ? ou non ?
Par Pnouk
avatar - Pnouk
Message(s) : 52
23/05/2014 à 06h40
23/05/2014 à 06h40
En faite avant que je carle il y avais une prise encastrable sur le carlage D origine, j ai tout enlever et fait passer les fil à travers le carrelage.
Merci de votre aide
Message(s) : 19509
23/05/2014 à 07h17
23/05/2014 à 07h17
pour casser la faïence autour des fils utilise un petit tournevis et un marteau , en y allant petit à petit tu vas retrouver ce trou derrière le carrelage ou du moins le plâtre avec lequel ,si ça été fait, tu as rebouché ce trou. et ensuite faire un 2° trou pour mettre un boitier double , les prises seront plus esthétique qu'avec un boitier simple ,ces prise doubles pour boitier simple dépasse du mur d'au moins 2 cm autant mettre de l'appareillage saille extra plat.
le tout est de bien tracer et de casser la faïence par petits bouts et toujours en cassant vers l'ouverture déjà faite ,jamais vers la faïence encore en place , tu en as pour une heure de boulot.
Par Pnouk
avatar - Pnouk
Message(s) : 52
23/05/2014 à 08h39
23/05/2014 à 08h39
Quand j ai poser mon carrelage au dessus du boîtier je n est rien reboucher j ai mis la colle autour, percer mon carrelage et j ai ensuite mis le carrelage par dessus.
Donc je procède comment pour une double est ce que je casse au tourne vis, mes le carrelage ne va pas su fissurer ? comme tu me le dit mes je ne pourrais pas mettre une double dans une simple.
Ou bien je met en saillie mes la prise sera plus sortant , est ce que vous avez un modèle en double vraiment plat de couleur grise noir à me proposer dans ce cas là.
Encore merci de votre aide
Message(s) : 19509
23/05/2014 à 09h03
23/05/2014 à 09h03
Re
je ne connais aucune prises saillie de moins de 2 cm
La faïence se casse facilement en respectant ce que j'ai expliqué , petit tournevis pointue et toujours tapé vers le trou jamais vers l’intérieur et toujours par petits bouts de quelques millimètres en suivant un tracé pour un double boitier , faut être patient. Si tu as peur , double prise saillie et tu les peints comme tu veux .(sauf peinture métallique)
23/05/2014 à 09h43
23/05/2014 à 09h43
L'avis de Les3C19 est excellent, à quelques détails près :
* De mémoire il existe des prises doubles pour boite simple inférieures à 2cm (10doigts nous l'avait proposé me semble t-il), mais ce n'est pas la meilleure solution;
* plutôt qu'un tournevis, utilise un petit burin : le tout est de ne pas frapper "comme un marteau Rigole);
* s'il te reste au moins un carreau, si tu fissures celui en place ce ne sera pas dramatique; prépare quand même la découpe du nouveau avant son collage Clin d\'oeil !!!
* si par hasard tu mets une prise saillie ce sera une bonne solution pour mettre plus de deux prises, à moins que tu ne sois absolument certain qu'à cet endroit tu n'auras pas besoin d'une troisième de façon stable (en temporaire il y a toujours les adaptateurs multiples) : il serait cependant judicieux de gainer la traversée de faïence.
Par Pnouk
avatar - Pnouk
Message(s) : 52
23/05/2014 à 09h52
23/05/2014 à 09h52
Merci de t a réponse
Je pense mettre en saillie est ce que vous auriez un site avec différente vente de couleur différente, et moi grosse de ce que l n trouve de le commerce.
J ai entendue dire des extra plate ?
Merci à vous
Première fois que je carèle faut bien faire des erreur ;p
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3581
23/05/2014 à 11h16
23/05/2014 à 11h16
Selon l'endroit où est cette découpe, il peut être intéressant d'envisager la pose d'une plinthe technique et plusieurs prises réparties au long de cette plinthe, à voir...
23/05/2014 à 16h44
23/05/2014 à 16h44
Suite...
Vu la photo, je pense qu'on est plus haut que le plan de travail ... mais rien ne le prouve non plus.
De plus, ne serait-ce pas gênant d'avoir trop de prises dans cette cuisine ? Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
23/05/2014 à 19h09
23/05/2014 à 19h09
bonjour,ou et le problème!,la question et ou arrive les fils haut ou bas,pour ma part j'ai utiliser cela pour encastrer une double boite.ps quoi que l'ont dise sa marche très bien
aerzetix-compas-meche-extensible-pour-percer-carrelage-carreaux-coupe-decoupe-3-10-cm-963572306_ML.jpg
23/05/2014 à 20h51
23/05/2014 à 20h51
Ah oui...!!!??? Confus Confus
ET à ce moment très précis en lisant ceci, je me dis : "Mais quelle buse celui là !!!! " Explose de rire Explose de rire Explose de rire c'est de l'humour bien évidemment
Merci de votre aide
Allez bon courage quand même pour y arriver Clin d\'oeil
23/05/2014 à 23h31
23/05/2014 à 23h31
Bonsoir.
10doigts, c'est pas pour une buse, c'est pour une prise Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Oui, Carolin, mais il faudra quand même du doigté pour ne pas abîmer les fils.
Même chose avec une scie cloche (celle qui a une sorte de frisure).
Visiteurs non identifiés : 29
