Micro coupure courant
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
03/04/2020 à 20h02
03/04/2020 à 20h02
A mon tour de poster Grand sourire
J'ai une micro coupure de courant qui arrive sur une tv ,
Pour résumer l’installation électrique à étais complément refait, tout les circuits sont bien repérer,et la marque Schneider.
La coupure se fait en actionnant un bouton poussoir d'un couloir, il y en à 4 ,
j'ai contrôler les poussoir les bornes automatique tienne bien les fils, les serrage des fils du du télérupteur ras,
le circuit éclairage et bien séparer du circuit prise.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
03/04/2020 à 20h44
03/04/2020 à 20h44
Comment constate-tu cette microcoupure ? Est-tu certain que cela en soit une ….
Si tu remplaces la TV par une lampe (type lampe de chevet par exemple) sur sa prises … constates-tu quelque chose .
Je penses plutôt à un parasitage du signal TV qui serait faible …. en supposant une réception TNT classique .
Qu'en penses-tu ?
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
03/04/2020 à 21h02
03/04/2020 à 21h02
Pour se qui parasitage du signal tv , cette dernière n'est pas brancher sur une prise tv,
elle sers de moniteur pc qui et brancher en HDMI;
la coupure et pratiquement ont va dire 1miliseconde,comme si l'action du bouton poussoir faisait un arc;
Je vais voir pour changer sois le télérupteur ou poussoir, mais avec le confinement sa va attendre.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
03/04/2020 à 21h35
03/04/2020 à 21h35
Je ne sais trop que te dire …
La TV est-elle raccordée sur la même prise que le PC
Et essaie quand même de mettre une lampe en plus sur cette prise pour voir si tu détecte quelque chose de bizare …
PS que commande ce télérupteur ?
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
03/04/2020 à 22h46
03/04/2020 à 22h46
bonsoir,
Le pc et la tv sont brancher sur la mème prise; mais la coupure ne plante pas le pc , l'alimentation dois lisser la coupure.
Pour se qui et lampe ont ne vois mème pas que sa coupe;
Pour se commande le télérupteur ,il alimente 2 rangés de 3 spots basse tension, mais je partirais plus sur le 3 poussoir que l'ont utilise le plus pour aller dans les pièces à vivre;
je vais voir pour intervertir le poussoir avec un autre, je vous dirais se qui en ai,
Merci à vous.
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
04/04/2020 à 19h05
04/04/2020 à 19h05
Je vais mettre le sujet en résolu,
J'ai retrouver un autre bouton poussoir; j'ai fait le changement, et à première vu Grand sourire plus de coupure, ont va dire que 2 ans pour du Legrand; il n'a pas tenu longtemps.
Visiteurs non identifiés : 60
