Modification branchement chauffe eau solaire HC HP
avatar - jonathan30
22/04/2018 à 18h38
22/04/2018 à 18h38
Bonjour, je viens a vous pour essayer de trouver la réponse a mes questions . suite au changement de mon compteur par un linky , l'appoint électrique de mon chauffe eau solaire (cesi) ne fonctionne plus avec les heures creuses . le technicien edf a donc vérifié et mon installation ne serait pas aux normes , je m'explique : avant le changement de compteur mon chauffe eau était branché sur le contacteur heures creuses qui, lui est relié par c1 et c2 + l1 et l2 reliés sur le gestionnaire en 3 et 4 par un câble télé-info 4 fils blindé . lors du changement du compteur , le technicien m'a branché l1 et l2 sur le compteur edf, du fait que je dispose d'un gestionnaire delta core, mais n'a pas branché c1 et c2 car la section des fils est trop faible, il faudrait un câble mini 1.5mm et donc mon installation étant non conforme et par mesure de sécurité (220v dans un câble tel ) il a préféré ne pas rebrancher c1 et c2. suite logique c1 c2 n’étant plus branchés le chauffe eau ne fonctionne plus surtout que celui ci n'est même pas branché via le gestionnaire qui peut gérer les hc - hp . 1 ere solution :tirer un cable 1.5mm , on a essayé mais quelques chose bloque a 1m du compteur. Après plusieurs essais rien n'y fait . 2eme solution : brancher le chauffe eau sur le gestionnaire , et c'est la que je viens a vous pour m'aider a faire ce branchement . sur les photos que je vous mets a disposition on peut voir : - l1 l2 branchés en 3 et 4 du gestionnaire - le disjoncteur du gestionnaire 2A ( 2 eme rangée - position 6 en partant de la gauche) est branché sur le gestionnaire en 11 et 12 - sur la 3eme rangée , position 8 en partant de la gauche , disjoncteur 16 A du chauffe eau - position 9 disjoncteur 10 A coupure pilote CE - position 10 disjoncteur 2A contacteur chauffe eau - position 11 contacteur hp hc je vois que les fils c1 et c2 ( gros fil noir ) étaient branchés , 1 sur le disjoncteur contacteur chauffe eau et le 2 eme sur A2 du contacteur hp hc apparament sur la notice de mon gestionnaire il y aurait soit branchement en 7 et 8 sachant il me semble que j'ai déja les radiateurs de branchés a la place ou pour les thermodynamique en 16 et 17 . pourriez vous svp me dire quels sont les fils que je dois brancher par rapport a ma configuration pour que le chauffe eau fonctionne via le gestionnaire grâce a la télé-info l1 et l2 . merci
notice calybox 100 wt.jpg 31076452_10213773250459663_1130451150542209024_n.jpg 31180270_10213773250899674_160433074503417856_n.jpg 31154205_10213773255899799_8621668739550543872_n.jpg 31253018_10213773258139855_811316405931606016_n.jpg
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
23/04/2018 à 08h25
23/04/2018 à 08h25
Non ! En 7 et 8, c'est l'information d'intensité qui entre (venant du TI), ne pas brancher un consommateur à cet endroit, le CE se branche en 16 et 17 (du moins son contacteur).
avatar - jonathan30
23/04/2018 à 10h39
23/04/2018 à 10h39
Merci pour ces infos cela m enlève le doute sur les branchement a faire sur le gestionnaire.
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
23/04/2018 à 19h33
23/04/2018 à 19h33
Bonjour, comme indiqué sur le schéma c'est la bobine du contacteur qu'il faut brancher en 16 et 17
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
24/04/2018 à 06h35
24/04/2018 à 06h35
Et vous voudriez y brancher quoi d'autre ?
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
24/04/2018 à 10h42
24/04/2018 à 10h42
Bonjour, pour un "débutant" il pourrait être tenté d'y branché la phase d'alimentation du contacteur, directement la phase du chauffe eau ou autres. Je préférais le repréciser sait on jamais..
avatar - jonathan30
25/04/2018 à 14h48
25/04/2018 à 14h48
Merci pour vos réponses, avant de m attaquer a la modification de mes branchement, l electricien edf est revenu, il a finalement réussi a tiré le cable 3x1,5mm et il a rebrancher c1 c2 du contacteur hp hc .
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 28
