Modification éclairage
Par Pekenio59
avatar - Pekenio59
08/10/2018 à 18h11
08/10/2018 à 18h11
Bonjour à tous.  Je viens vers vous pour un petit conseil . Au deuxième étage de ma maison se trouve une grande pièce que je souhaite transformer en deux chambres séparées. J'ai un tableau électrique au deuxième étage justement reprenant les PC, l'éclairage du grenier et l'éclairage de la grande pièce.  Actuellement j'ai un va et vient dans l'escalier. Donc un double bouton poussoir en bas de l'escalier et un autre en haut. Un bp allume la lumière de droite et l'autre celle de gauche. Au niveau du tableau je pars de mon départ éclairage C10 Ampères et je vais ensuite sur deux télérupteurs . Maintenant, j'aimerais transformer tout cela en deux boutons poussoirs distinct afin d'un mettre un dans la chambre de droite et un autre dans celle de gauche. Comment puis-je faire ? https://www.casimages.com/i/18100805502558161.jpg.html https://www.casimages.com/i/18100805533888607.jpg.html Voici le câblage du tableau et du double bp en haut de l'escalier. En bas de l'escalier j'ai juste une phase un neutre et une terre. Merci d'avance, Bonne fin de journée.
Par cyclo80
avatar - cyclo80
Message(s) : 6
08/10/2018 à 22h35
08/10/2018 à 22h35
Bonsoir, je ne comprends pas vraiment ce que tu veux, c'est quoi un double bouton poussoir ? Personnellement j'utiliserai l'éclairage de la grande pièce pour éclairer une chambre et je tirerai une nouvelle alimentation pour l'éclairage et les prises électriques, depuis le tableau.
Par Pekenio59
avatar - Pekenio59
08/10/2018 à 22h44
08/10/2018 à 22h44
Bonsoir, Actuellement j'ai un escalier ouvert. En bas de celui ci j'ai un bp qui commande l'éclairage a droite et un autre qui commande celui de gauche. J'ai pareil en haut de mon escalier. Je peux allumer un éclairage en bas de l'escalier et l'éteindre d'en haut. Et inversement. Du coup j'aimerais supprimer les 2 bp en bas de l'escalier et séparer les 2 bp en haut de l'escalier. Le but étant au final d'avoir un interrupteur dans chaque chambre. Interrupteur ou bouton poussoir peut importe. (Au plus simple) Merci
Message(s) : 10918
08/10/2018 à 23h16
08/10/2018 à 23h16
hello
un plan de l'actuel puis du futur aidera à mieux comprendre ce qui est demandé.
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 25
