Mon connecteur chauffe eau à fondu.
Par Canaillou
avatar - Canaillou
Message(s) : 24
13/04/2010 à 18h12
13/04/2010 à 18h12
Bonjour, j'ai mit en service un chauffe eau il y à moins d'un ans, et ce matin j'ai senti une légère odeur de bruler, et je me suis rendu compte que c'est le connecteur du chauffe eau qui était en train de fondre...
C'est une pièce d'origine, on ne peut même pas enlever les fils tout est moulé.
Voici les photos :
http://img683.imageshack.us/i/p1000302y.jpg/
http://img695.imageshack.us/i/p1000301u.jpg/
D'après les inscriptions il est bien fait pour alimenter le chauffe eau : 16A/250V et le cable est en 2.5mm², mais pouvez vous me le confirmer ?
C'est protéger par un disjoncteur 16A alors je ne comprend pas pourquoi à il carmer.
Il y en à un autre qui va au thermostat, conseillez vous de l'enlever et de le remplacer par des bornes de connection ?
Merci.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
13/04/2010 à 19h13
13/04/2010 à 19h13
SLT.
Met une photos de l'ensemble du branchement pour pouvoir te confirmer si il est possible de brancher l'alimentation en directe sur le thermostat du cumulus car si c'est un système ACI ce n'est pas possible il faut changer le thermostat et la on ne voie qu'une fiche de connection de cramer.
Par Canaillou
avatar - Canaillou
Message(s) : 24
13/04/2010 à 19h44
13/04/2010 à 19h44
Alors c'est un chauffe eau qui à un circuit pour faire de l'eau chaude avec la chaudière en effet (je suppose que ACI veut dire ça ?)
En fait il n'a jamais fonctionner en électrique et le thermostat était utiliser pour le circulateur, quand j'ai basculer vers l'électrique j'ai vérifier que le thermostat pouvais faire passer 16A (photo jointe).
Il y à en effet un cable gris qui semblais être dédier à l'alimentation électrique, mais il était relier à ce fameux connecteur, le neutre des résistance était directement relier au connecteur également et la phase via un interrupteur et un disjoncteur thermique (pour la t° de l'eau)
Donc impossible qu'il ne puisse pas supporter l'alimentation éléctrique du CE.
celui là n'a pas encore brulé...
Thermostat :
http://www.imagup.com/pics/1271227619.html
Voici le boitier avec ce fameux cable gris qui était relier au connecteur, l'emplacement du connecteur ou était relier directement le neutre et la phase qui sont maintenant avec des dominos.
http://www.imagup.com/pics/1271228250.html
Vu la tête que ça à j'ai l'impression que c'est un échauffement due à un mauvais contact, de plus les pin sont plus grosses que du 2.5mm² (mais en alu aussi) :
http://www.imagup.com/pics/1271228274.html
Ne vous inquietez pas la terre est reliée mais au niveau du thermostat plus haut...
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
13/04/2010 à 20h23
13/04/2010 à 20h23
ouaiiii j'ai déjà demandé des photos en gros plant mais alors la c'est plus du gros plant mais du macros..
alors que la il faudrait une photos de l'ensemble complet de ce qu'il y a dans le capot sur la meme photos pour se faire une idée du matériel et de ce qui est possible de faire.
Par Canaillou
avatar - Canaillou
Message(s) : 24
13/04/2010 à 21h00
13/04/2010 à 21h00
http://ups.imagup.com/09/1271232178.JPG
voila mais de toute façon c'est arranger....mais je ne sait pas si je remplace l'autre connecteur ou le laisse....
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
13/04/2010 à 21h50
13/04/2010 à 21h50
Le branchement du bas et bon ne touche plus a rien quoi que si tu peut torsader les fils et les mettrent dans des dominos plus gros ce serais un + ,et pour ce qui est du 2em. connecteur laisse le tant qu'il tien la route car je crois d'après le branchement qu'il est munis d'un interrupteur et d'un voyant.
Pour le branchement en haut il n'y a rien a modifier car il n'y a pas beaucoup d'intensité qui y passe pas de risque d'échauffement si mauvaise connection par contre la cosse avec le fil marron n'est il pas débrancher de la cosse mal du
milieux de l'aquastat .
et pour la terre je présume qu'elle est branchée sur le haut du ballon .
Par Canaillou
avatar - Canaillou
Message(s) : 24
13/04/2010 à 22h42
13/04/2010 à 22h42
Exact.
Sinon pour le fil marron je ne l'utilise pas c'est pour le NC de l'aquastat.
si justement c'est la même partout, le circulateur n'est plus en service, seulement l'électrique, mais visiblement l'aquastat est conçu pour 16A d'après les indications (cf photo)...de plus les cosses et fils qui sont d'origines sont en 2.5mm² et vont directement à ceux fameux deuxième connecteur...
Visiteurs non identifiés : 19
