mon four ne marche plus
Par cormick
avatar - cormick
Message(s) : 85
04/06/2011 à 20h12
04/06/2011 à 20h12
voila , l'orage a fait sauté mon compteur , et il m'étais impossible de remettre mon compteur sans enlever le fusible du four ou en débranchant ce dernier .
j'ai donc débranché mon four qui était branché dans une prise encastrée dans le mur sur un gros domino.
j'ai ensuite controlé les fils avec un testeur et apparament le jus arrive sur les 3 fils
et si je met une prise sur mon four et que je le branche sur une prise 220 ailleurs , le compteur saute également.
est-ce normal ?
d'ou vient mon probleme ?
merci !
ma conscience est ma devise
04/06/2011 à 20h57
04/06/2011 à 20h57
peut être que votre problème et plutôt destiner a nos camarade du forum électricité ,ils vous donneront plus vite.
A+.
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
06/06/2011 à 18h04
06/06/2011 à 18h04
Four qui saute: pour les petites patates sautées , c'est plutôt bien Explose de rire
Bon attention: que le four fasse sauter si vous le branchez sur une autre prise , a priori pas forcément faite pour ça, ça pourrait être normal (utilisez au moins un circuit prévu pour la même puissance que votre four, sinon ça ne prouve rien, voyons)
2 choses:
1) Brancher une simple ampoule sur le circuit domino, ex four qui sort du mur: si rien ne pète, ce circuit n'est sans doute pas endommagé.
2) Faire un test à l'ohmmètre entre le neutre et la phase du cordon d'alimentation du four (débranché, bien sûr Attention !) si Court-circuit, le four en a bien pris un coup.
Dans ce 2ème cas faut il démonter icelui et remonter la chaîne, avec un bon oeil: une infime trace de jaunissement ou de carbone peut permettre de mettre le doigt sur un court-circuit., une infime odeur de brûlé, par exemple. Vérifiez aussi s'il n'y a pas un condensateur qui aurait fait les pieds au mur, etc..
Allez, l'inspecteur mène l'enquête.. Clin d\'oeil
Cordialement,
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Visiteurs non identifiés : 273
