Mon tableau électrique et le calibre de ses disjoncteurs différentiels ( photo)
Par fab564
avatar - fab564
Message(s) : 6
16/09/2019 à 08h52
16/09/2019 à 08h52
Bonjour, je viens d'acheter une maison( 130m² 4 pièces) et j'avais quelques questions sur mon tableau électrique. (ci joint en photo) Le calibre des disjoncteurs différentiels m’inquiète car dans mon ancien appartement j'avais mit 3 interrupteurs différentiels de 40A ici il y a un 16A et un 20A la relation des calibres entre interrupteurs différentiels et disjoncteurs différentiels est t-elle différente ? sinon le calibre est trop faible ? Si je me trompe pas il manque un type A pour plaque lave linge sèche linge...? merci pour vos réponses je suis ouvert a d'autres remarques pour protéger mon nid familiale. Sourire
Message(s) : 9951
16/09/2019 à 08h57
16/09/2019 à 08h57
Là ce sont des disjoncteurs différentiels et pas des interrupteurs différentiels.
Donc aucun risque de surcharge. Si vous tirez trop cela saute.
Donc tant que cela tient, pas de problème
Si vous voyez que cela saute trop souvent il faudra mettre des interrupteurs différentiels (63A de préférence)
Par contre le problème c'est le 1er. C'est un 300mA, donc trop élevé pour assurer la sécurité des personnes (c'est plus les occupants que cela protège que le nid)
A changer donc par un interrupteur différentiel 30mA 63A type A, et profitez en pour mettre plaque et LL dessous.
En résumé 2 solutions :
Changer juste la rangée du haut en profitant pour mettre un ID peignable, en changeant les peignes de la rangée du haut et en récupérant les peignes du haut pour les mettre en bas.
Réf à acheter pour rester en Legrand (environ 70€)
411651, 405209, 2x404926
Changer les 2 rangées en en profitant pour mettre 2 ID peignable et un peigne vertical, en changeant les peignes de la rangée du haut et en récupérant les peignes du haut pour les mettre en bas.
Réf à acheter en Legrand (environ 130€)
411651, 411650 (ou 414651 si vous voulez 2 type A), 405000, 2x404926
Par fab564
avatar - fab564
Message(s) : 6
16/09/2019 à 09h42
16/09/2019 à 09h42
Merci beaucoup carminas au top Top ! une dernière question: possible de mettre sèche linge et lave linge sur même ligne avec disjoncteur de 20A
Message(s) : 9951
16/09/2019 à 11h41
16/09/2019 à 11h41
Non pas autorisé
Visiteurs non identifiés : 28
