Montage Lampe Avec Détecteur
Par poctoy
avatar - poctoy
Message(s) : 26
10/04/2012 à 20h38
10/04/2012 à 20h38
bonjour Sourire
nouveau sur ce forum, voici ma question :
j'ai une boîte de rangement pour une bouteille de vin (photo ci-jointe), que je souhaite recycler pour en faire un petit meuble suspendu.
l'idée : éclairer l'intérieur automatiquement
au préalable
- je souhaite mettre dedans une statuette ou autre objet
- la "porte" coulissante sera bloquée avec une petite câle, histoire de faire deviner ce qu'il y a l'intérieur et donner envie aux gens d'ouvrir la porte
- lorsque la personne ouvrira la porte, je souhaite faire déclencher l'éclairage de l'intérieur
il me faudrait donc un petit circuit électrique avec une petite pile, une lampe (si possible led) que je fixerai en haut, et un système de contacteur qui serait activé/désactivé lors de l'ouverture/fermeture de la porte.
qq'un pourrait-il me dire ce que je dois acheter et comment faire mon montage?
DJ
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
10/04/2012 à 21h30
10/04/2012 à 21h30
essayez de récupérer un contacteur d'ouverture de porte, sur une vieille machine à laver, ils sont petits, plats et une entrée, une sortie.
cordialement
10/04/2012 à 22h50
10/04/2012 à 22h50
Bonsoir.
Ou encore, plus petit, un micro-contact qu'on trouve un peu partout (lors du désossage d'un micro-ondes, on en trouve de 2 à 5).
10/04/2012 à 22h56
10/04/2012 à 22h56
Salut dom
de 2 à 5 mm ou cm ?? Rigole Rigole
Amitiés si tu l'veux !! Clin d\'oeil
10/04/2012 à 23h02
10/04/2012 à 23h02
Re
J'aurais préféré puisque ce coffret doit être fixé en mural qu'il y ait une alimentation 220V plutôt qu'un système à piles qu'il sera difficile de dissimuler.
Par ailleurs il existe également des mini-détecteurs IR pouvant s'intégrer dans le fond du coffret.
Petite question :sur quel type de mur sera fixé ce coffret ?
Je regarderais mes doc demain
Par poctoy
avatar - poctoy
Message(s) : 26
10/04/2012 à 23h23
10/04/2012 à 23h23
ok merci, je vais essayer de trouver ça.
comme je suis vraiment neuneu en brico et en élec en particulier, serait-ce abuser que de me dire quels fils je dois utiliser, comment brancher la lampe, la pile, etc...
merci bien!
10/04/2012 à 23h51
10/04/2012 à 23h51
Re
bon ben..!!! j'ai du temps libre demain Explose de rire Explose de rire
Ca tombe bien j'ai des dossiers qui sans pile....nt Rigole Rigole
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
11/04/2012 à 10h32
11/04/2012 à 10h32
pour une pile, il faut bien du 6²,
non je déconne, du câble audio en 0,75 est largement suffisant.
On va laisser le temps à "la vache folle" (mais non, on t' Adore JLS) de vous faire un topo.
cordialement
11/04/2012 à 13h19
11/04/2012 à 13h19
Salut serge Grand sourire
A pile ?? non non je fais pas Tututut ! Tututut !
Par contre :
- un ruban led autocollant de 300mm 1,44W
- un sensor IR encastré en fond de boite ( diamêtre 13mm ) détection entre 5 et 10cm
- une alim led
Là oui ...!! c'est plus sérieux Clin d\'oeil
Votre serviteur alias Creutzfeldt Jakob
Meuhhhh
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
11/04/2012 à 14h50
11/04/2012 à 14h50
Avé jeunesse,
j'ai pas d'action dans cette GDS, donc possible de trouver ailleurs.
Pour cette demande, j'aime bien la domotique.
On peut utiliser détecteur ouverture de porte sans fil, pas chère et simple d'utilisation.
Ensuite, achetez un récepteur sans fil alimenté lui en 220Volt.
De ce fait, éclairage facile à réaliser.
On peut poser le boitier de réception dans la maison derrière le mur dans la boite étanche fournie vers l'emplacement de la boite en bois et juste faire traverser 2 fils de 1.5mm2 pour l'ampoule dans la boite en question.
Vous avons autrement pour ne pas passer par le récepteur mais dircetement par la douille télécommandée par le contacteur de porte mais il faut la place dans la boite, pas sure que celà rentre.
Allez, bon bricolage poctoy
Grand sourire
Par poctoy
avatar - poctoy
Message(s) : 26
11/04/2012 à 19h14
11/04/2012 à 19h14
ok ok bon ben si avec tout ça je réussis pas à construire une mini-centrale je retourne en sixième. Je plussoie vigoureusement !
merci de votre aide. Top !
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 183
