neon qui clignoque voire ne marche plus
avatar - antoine7501
Message(s) : 23
01/11/2013 à 19h09
01/11/2013 à 19h09
j’habite dans une chambre de bonne avec une vielle installation électrique je n'est pas d’interrupteur différentiel
Je souhaite avoir un renseignement je possède un néon(ampoule en longueur environ 25 cm) et mon chauffe eau au dessus de mon lavabo et de la glace
le néon ne marche pas voire il s'allume en clignotant rarement.
le plombier pense que c'est la même arrivée qui alimente la lampe et le chauffe eau.
J'ai regarde le néon et j'ai vu qu'elle était toute noire en plus il s'est casse
conclusion je les enlevé en remettant la protection de l’éclairage
cette lampe je ne m'en sert jamais.
avoir enlever l'ampoule du néon est ce que c'était bonne solution en attendant un électricien
01/11/2013 à 19h16
01/11/2013 à 19h16
Bonsoir les amis,
Peux tu nous faire une photo à tout hasard ? nous pourrions mieux t'aider et sous réserve sans électricien.
Message(s) : 23
01/11/2013 à 19h29
01/11/2013 à 19h29
voici une photo
Message(s) : 23
01/11/2013 à 19h32
01/11/2013 à 19h32
voici une autre photo plus précise
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
01/11/2013 à 19h37
01/11/2013 à 19h37
pour vous rassurez vous ne risquez rien même sans la lampe puisque vous avez remis la protection sur cette réglette
Message(s) : 23
01/11/2013 à 19h38
01/11/2013 à 19h38
merci pour l'info
01/11/2013 à 23h44
01/11/2013 à 23h44
Quelle horreur ... D'un autre côté. C'est pas dramatique si ça clignote .. On approche de Noël !!! Explose de rire
Nous avons à faire à une réglette 38/310 ... Il suffit de régler les lamelles latérales qui viennent en contact avec le tube et la vie continue...
02/11/2013 à 12h01
02/11/2013 à 12h01
Bonjour les amis,
Le faux contact peut aussi se trouver ailleurs aussi en plus des lamelles précisées ..
Un petit coup de serrage hors tension sur les vis de connexion peut permettre d'éviter des absences de continuité électrique.
De mémoire les réglettes n'ont pas de starter (parti blanche cylindrique de 4 cm de longueur) , sinon on peut le changer aussi ..
Il se peut même qu'un faux contact se trouve sur l'alimentation du néon .
Message(s) : 10914
02/11/2013 à 12h48
02/11/2013 à 12h48
salutatous
il s'agit là de réglette linolite et pas ""néon"" (fluorescente pour les puristes)
02/11/2013 à 15h39
02/11/2013 à 15h39
Effectivement, ce genre de luminaire est normalement équipé d'une ampoule à incandescence , pas d'un tube fluo (le néon, c'est encore autre chose, ça éclaire rouge).
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
02/11/2013 à 16h20
02/11/2013 à 16h20
pas seulement en rouge, il y en a de toutes les couleurs Clin d\'oeil
02/11/2013 à 16h37
02/11/2013 à 16h37
Je ne crois pas, le néon il me semble bien qu'il éclaire uniquement en rouge, pour les autres couleurs, il faut utiliser d'autres gaz.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
02/11/2013 à 17h02
02/11/2013 à 17h02
oui je suis d'accord avec toi Je plussoie vigoureusement ! mais les enseignes au néon sont quand même fabriqués de différentes manières pour obtenir des couleurs différentes Clin d\'oeil
02/11/2013 à 17h47
02/11/2013 à 17h47
Bonjour les amis,
Le néon à la base n'a pas de couleur par contre, il devient rougeâtre en présence du vide . Ce qui est le cas dans les tubes fluorescents en étant sous tension ..
De plus, les constructeurs jouent avec des couleurs visibles pour les diverses utilisations que nous avons chez nous ou en industrie.
02/11/2013 à 20h59
02/11/2013 à 20h59
Salut les zérudits .. Clin d\'oeil
Antoine7501 s'en bat les cacahouettes des couleurs des néons ... Ca tourne pas rond là-dedans Dans sa chambre de bonne il veut juste pouvoir voir son tube de fluor récents, acheté pour le laver les dents Rigole
il veut simplement que sa linolite 38/310 arrete de clignoter.. et surtout qu'elle fonctionne.. diffusant une couleur jaunasse Oui
J'ai lu ausi qu'il peut y avoir un starter sur ce genre de réglette !!! Explose de rire Explose de rire Explose de rire que c'est drôle :rofl Rigole Rigole
Que d'élucubrations pour notre Antoine à nous Explose de rire Explose de rire
02/11/2013 à 21h50
02/11/2013 à 21h50
Bonsoir les amis
Normalement, ces réglettes ne disposent pas de starter car les longueurs restent trop courtes si c'est un petit néon..
Ce qui ne serait pas le cas d'ailleurs ..
Maintenant, j'ai tellement vu des montages "bizarres" sur le terrain que plus rien ne m'étonnent non plus .. Explose de rire Explose de rire
Depuis tes allusions de Noël Mme Jiellesse, tu as scotché notre ami qui ne répond plus ? Explose de rire
Visiteurs non identifiés : 7
