Noircissement domino/ ampoule s’éteint par intemittence
Par Mariegot
avatar - Mariegot
Message(s) : 7
23/08/2018 à 11h04
23/08/2018 à 11h04
Bonjour, j'ai emménagé dans mon nouvel appartement il y a deux mois, et une des ampoules du plafonnier de salle de bain (au-dessus de l'évier) s'allume et s'éteint par intermittence, sans que je fasse quoi que ce soit. On voulait changer l'ampoule mais on n'a pas réussi à y accéder, et surtout, on a observé qu'il y a un montage domino sous scotch occlus par du scotch blanc, qui est complètement noirci alors que soit disant l'installation viendrait d'être refaite, et que le couvercle en plastique est gondolé empêchant l'occlusion totale du mécanisme (avec les fils éléctriques juste en dessous), ce qui me semble dangereux compte tenu de l'humidité régnant dans une salle de bain. Ce noircissement du domino et le gondolage du disque plastique d'occlusion témoignent-t-ils selon vous d'une surchauffe ? Y a t-il un risque d'incendie ? A la charge de qui est le remplacement de l'installation électrique ? locataire ou propriétaire ? Merci beaucoup pour vos réponses
Message(s) : 10918
23/08/2018 à 13h15
23/08/2018 à 13h15
hello
couper le courant
enlever le scotch,
reprendre les connexions, de préférence avec des connecteurs neufs
il y a un mauvais serrage ce qui explique les problèmes rencontrés
Par Mariegot
avatar - Mariegot
Message(s) : 7
24/08/2018 à 16h02
24/08/2018 à 16h02
Merci ! Connaissez-vous le nom du réceptacle en plastique rigide dans lequel était inséré le connecteur ? Je vais en racheter un comme celui ci est tordu et empêche la bonne occlusion du mécanisme. Merci
Message(s) : 10918
24/08/2018 à 19h17
24/08/2018 à 19h17
Mariegot a écrit :
Merci !
cela ne doit se trouver que chez le fabricant de ce luminaire.
Membre(s) : gabriel.tissier , Boheme
Visiteurs non identifiés : 49
