Nombre de différentiels
Par Rombou54
avatar - Rombou54
12/06/2018 à 19h16
12/06/2018 à 19h16
Bonjour, Je possède un différentiel de 63 A, cependant je constate des coupures de celui-ci assez fréquemment : le 63A se coupe. J’ai emménagé dans la maison il y a un an et nous avons ajouté des disjoncteurs pour ajouter des VMC, une hotte de cuisine, et des radiateurs électriques. Comme vous pouvez le voir sur les photos, l’ensemble des disjoncteurs sont connectés au différentiel, ma question est : dois-je ajouter des différentiels en divisant répartissant les disjoncteurs afin de m’assurer que ça ne disjoncte plus? Un grand merci !
DA7CE45C-8FD1-4EE3-95AC-4741E5BCBC04.jpeg C3238929-C622-4260-A83E-51AF42D21DD8.jpeg 48D06FD6-3741-4ED5-AD88-07568E869D39.jpeg
Message(s) : 9949
12/06/2018 à 19h36
12/06/2018 à 19h36
Si cela coupe c'est qu'un de vos circuit à un défaut.
Il faut trouver lequel
Mettre 2 différentiels fera que seuls la moitié des circuits seront coupé, mais cela ne résoudra pas votre problème de fond.
Par Rombou54
avatar - Rombou54
12/06/2018 à 19h47
12/06/2018 à 19h47
Bonjour , D’accord merci pour la réponse. Ça coupe lorsqu’il y a un orage par exemple. Mais le fait d’avoir un seul différentiels pour autant de disjoncteurs n’est pas un problème ?
Message(s) : 9949
12/06/2018 à 19h59
12/06/2018 à 19h59
C'est souvent ce qu'on fait dans le cadre d'une mise en sécurité.
Cela peut néanmoins poser 2 problèmes :
- en cas de défaut la totalité de l'installation est coupé
- si plusieurs circuits ont des petites fuites, la somme de ces fuites peuvent dépasser 30mA s'il y a beaucoup de circuits concernés. Mais si c'est en cas d'orage, peu probable que cela vienne de là.
Eventuellement privilégier des différentiels à immunités renforcée, même si ce n'est pas une garantie absolue.
Par Rombou54
avatar - Rombou54
13/06/2018 à 07h13
13/06/2018 à 07h13
Bonjour , d’accord merci. Donc remplacer l’existant par un moins sensible ? Auriez vous une référence sous la main? Merci
Message(s) : 9949
13/06/2018 à 08h18
Visiteurs non identifiés : 56
