J'ai un artisan qui m'a réalisé des travaux d'électricité (entre autres),
J'ai quelques doutes sur l'installation réalisée (même si je ne suis pas un grand expert en électricité),
En effet, premièrement, il a installé 2 disjoncteurs de 40A (et 30mA de sensibilité), en sachant que j'ai un disjoncteur EDF de 45A et qu'il m'a installé plus de 10 ID par rangée, voir la photo jointe (la norme limite à 8 max par rangée). Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas rassemblé plus de points lumineux et de prises entre eux ? Dois-je nécessairement modifier tout cela ?
Ensuite, il a raccordé le lave-linge sur le disjoncteur de type AC et non A... Est-ce dangereux pour la machine ? Pour moi-même ? Les deux ?
Merci pour vos réponses,
Vous en rénovation dans le cadre sans doute d'une mise en sécurité.
Il ne faut pas chercher à appliquer les normes pour du neuf
Il a installé 2 disjoncteurs de 40A, en sachant que j'ai un disjoncteur EDF de 45A
C'est potentiellement problématique pour la 1ère rangée qui est très chargée.
Pas de soucis pour la seconde où il y a peu d'appareils consommateurs
On s'en fiche, c'est un critère de confort de la norme apparu en 2015 pour les logements neufs
Je ne comprends pas bien votre remarque
Les circuits prises et éclairage doivent être séparés
Effectivement il aurait du mettre le LL sous un type A
Ce n'est pas dramatique, mais en cas de défaut d'isolement du lave-linge associé à une composante continue, il peut y a avoir danger pour l'utilisateur. Même si risque faible.
A permuter avec le LV.
Je pense qu'il veut dire mettre plus de points lumineux (ou de prises) sous le même disjoncteur pour en limiter le nombre.
Oui si c'est cela, on aurait pu peut être regrouper un peu plus.
Mais bon, plus de disjoncteurs augmente la sélectivité horizontale, ce n'est pas plus mal.
Maintenant que c'est fait, il ne faut pas revenir en arrière.
Merci pour vos réponses !
C'est ce que je voulais dire effectivement !
Je comptais lui demander de passer les disjoncteur en 63A et basculer le lave-linge sur le A pour être tranquille. Ca se fait assez rapidement non ?
Autre question et ça j'en suis partiellement responsable, j'avais demandé à avoir le lave-linge dans la SdB. Sauf qu'elle est très petite. Du coup il n'y a qu'une cloison (creuse, 1xBA13 de chaque côté, carrelée côté douche) qui sépare la douche du lave linge. De plus, cette cloison fait pile poil 180cm (à partir du receveur qui est surélevé, soit un total de 2m au total). Est-ce "dangereux" ? Je ne suis pas conforme aux normes sur ce point si je ne dis pas de bêtise, qui demande à n'avoir aucun appareil électronique à moins de 60cm du point d'entrée de la douche.
Des photos de la SDB???
Ok pour mettre des 63A, mais à tes frais.
Merci pour votre réponse,
Voici une photo de la SdB pendant travaux (je n'ai pas plus récent sur mon ordinateur), avec l'emplacement du LL top.
Pourquoi le changement de calibrage serait à ma charge ?
Cdt,
Ce ne sont pas des disjoncteurs mais des interrupteurs différentiels...
Visiteurs non identifiés : 16
