nouvelle alim cuisine
Par dan57
avatar - dan57
28/01/2014 à 20h30
28/01/2014 à 20h30
bonjour ,jai actuellement un vieux tableau electrique triphase avec des portes fusibles et un genre inter rotatif je vais avoir une nouvelle cuisine et je dois tirer des nouvelles alim plaques four lave vaiselle micro onde frigo et prises plan de travail je voudrais mettre un inter diff 30ma 40a en tete mais je ne voudrais pas tout mettre sur la meme phase de peur que sa desequilibre l'instalation comment je dois proceder ?
Message(s) : 19541
28/01/2014 à 20h54
28/01/2014 à 20h54
mettre un inter différentiel 30mA tétrapolaire;
Par dan57
avatar - dan57
28/01/2014 à 21h32
28/01/2014 à 21h32
Un diff terra 30ma 40a ou 63a Sachant que j'ai 20a par phase
28/01/2014 à 21h54
28/01/2014 à 21h54
Choisir de préférable des appareils...enfin surtout la plaque de cuisson alimentable en Tri pour un four en utilisation domestique je ne suis pas sur que cela existe en tri !!
...et un 4x32 30mA suffira
Message(s) : 9951
28/01/2014 à 23h06
28/01/2014 à 23h06
Pour faire au plus simple, mettre un ID 30mA 40A tetra type A
L'idéal sera d'avoir une plaque qui se raccorde en tri ou au moins sur 2 phases pour mieux répartir les puissances.
Faites ensuite le bilan des puissances de vos appareils et répartissez cela au mieux de manière homogène sur les 3 phases.
Par dan57
avatar - dan57
29/01/2014 à 02h18
29/01/2014 à 02h18
Ok un inter diff 30ma 32 a je vais faire ca
Message(s) : 9951
29/01/2014 à 08h45
29/01/2014 à 08h45
Cela n'existe pas un interrupteur différentiel 30mA en 32A (ou alors c'est un disjoncteur différentiel, mais ce n'est plus le même prix et cela n'a pas d'intérêt dans votre cas).
C'est 25A ou 40A ou 63A
Avec un DB 10/30A, le 25A ne me semble pas pertinent, d'où la suggestion du 40A
Par dan57
avatar - dan57
29/01/2014 à 13h40
29/01/2014 à 13h40
ok merci carminas pour ta reponse precise donc je vais voir pour un inter diff 30ma 40a tetra, on verra le tarif mais bon on a pas le choix la
Visiteurs non identifiés : 10
