Osb sur rail placo autour zone compteur / tableau électrique
Par samsoul
avatar - samsoul
19/01/2019 à 10h06
19/01/2019 à 10h06
Bonjour, J'isole actuellement mon garage avec de l'OSB monté sur des rails placo (+laine de verre) et envisage, au niveau de la zone compteur EDF et tableau électrique de faire un décroché afin de masquer tous ces éléments disgracieux. Cette sorte de "coffret" irait du sol au plafond, ferait 80cm de large et 20cm de profondeur (intérieur). Ce qui ferait 5cm entre le rail et le compteur ou le tableau. Il serait, comme le reste du garage en OSB sur rail. A priori pas d'OSB à l'intérieur et pas de laine de verre. Une double porte en OSB permettrait l'accès aux éléments. Est-ce possible ou bien les normes l'interdisent ? Faut-il garder une distance entre le rail (ou l'OSB) et les éléments électriques ? La notion de sécurité incendie entre t-elle en jeu ? Que me conseilleriez-vous ? Par avance merci
20/01/2019 à 06h14
20/01/2019 à 06h14
Coucou
Pour autant que je sache ,ce qu'il faut surtout c'est que le coffret ne soit pas posé sur une matière inflammable
Visiteurs non identifiés : 43
