Passage de câble dans du placo - page 2
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
12/12/2011 à 18h22
12/12/2011 à 18h22
Salut à tous !
Les temps froids approchent, et on a de plus en plus envie de rester bien au chaud devant sa télé à se mater un bon vieux film avec le son du home cinema qui va avec ^^
Mon problème est le suivant : j'aimerais passer mes câbles audio (du 2x2.5mm²) dans mes murs en placo (BA10) en passant par les combles.
Est-ce que vous savez comment se présente exactement la structure du placo ? Il y a du vide à l'intérieur et si oui assez pour me permettre d'aller dans les combles, laisser tomber mon câble de haut en bas et le récupérer dans ma pièce via un trou fait à la cloche ?
Ou alors il y a un isolant entre les deux plaques de placo ?
Je n'ai jamais essayé ce genre d'opération, merci de vos conseils !!!!!!!!!!!!
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
21/12/2011 à 23h03
21/12/2011 à 23h03
Non apparemment c'est totalement faux pour la longueur des cables, et d'ailleurs je peux le confirmer puisque mon installation comprend un peu toutes les longueurs lol, allant de 4 à 15 mètres.
Il est même déconseillé d'avoir une trop grande longueur pour éviter les désagrément d'un câble qui ferait des boucles notamment (perturbation des ondes).
Quelques explications que j'avais déjà lues avant l'achat de mon rouleau de cable : Explications
Sinon je n'ai pas encore eu le courage de monter, pour le moment mes enceintes sont simplement posées et les câbles au sol.
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
22/12/2011 à 19h12
22/12/2011 à 19h12
Par contre MatthieuL pour votre souci de désynchro, normalement sur tous les ampli récents, vous devez avoir une calibration automatique (Audyssee) qui permet de corriger ce phénomène.
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 41
