Passage de câble dans du placo
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
12/12/2011 à 18h22
12/12/2011 à 18h22
Salut à tous !
Les temps froids approchent, et on a de plus en plus envie de rester bien au chaud devant sa télé à se mater un bon vieux film avec le son du home cinema qui va avec ^^
Mon problème est le suivant : j'aimerais passer mes câbles audio (du 2x2.5mm²) dans mes murs en placo (BA10) en passant par les combles.
Est-ce que vous savez comment se présente exactement la structure du placo ? Il y a du vide à l'intérieur et si oui assez pour me permettre d'aller dans les combles, laisser tomber mon câble de haut en bas et le récupérer dans ma pièce via un trou fait à la cloche ?
Ou alors il y a un isolant entre les deux plaques de placo ?
Je n'ai jamais essayé ce genre d'opération, merci de vos conseils !!!!!!!!!!!!
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
12/12/2011 à 18h37
12/12/2011 à 18h37
pour savoir comment c'est derrière le placo il faut regarder en déposant un boitier d'une prise sur le mur en question
12/12/2011 à 19h17
12/12/2011 à 19h17
tout dépend s'il s'agit d'une cloison soit elle est creuse, soit elle contient de l'isolant
s'il s'agit d'un placo devant un mur, il est généralement isolé
donc il faut voir à l'aide d'une lampe de poche pour vous faire une idée de la situation
certaines cloisons sont parfois faite avec du placo double face alvéolé (dans ce cas ce ne sera pas simple du tout )
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
12/12/2011 à 19h49
12/12/2011 à 19h49
Je vais avoir 2 cloisons en placo, et un mur avec du placo devant...
S'il n'y a pas un grand vide dans les cloisons, je vois mal comment faire passer mes câbles pour arriver à mi-hauteur de mur... Pas pratique cette histoire...
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
12/12/2011 à 20h40
12/12/2011 à 20h40
je vous propose ma solution qui n'est peut être la meilleure mais qui fonctionne.
Vous achetez un tube IRO appelé maintenat IRL de diamètre 20mm de 3 mètres de long
Dans les cloisons alvéolés, vous avez des membranes cartonnées qui font office de résistance et d'isolement
Vous vous placez dans le grenier à la verticale de la cloison où vous voulez poser l'appareillage.
Vous faites un trou à la mèche bois de 25mm dans le haut de la cloison, car tasseau bois..
Vous glissez le tube dedans et brisez les membranes au fur et à mesure de la descente jusqu'au trou pré-percé pour la prise ou autre appareillage. Vous coupez le tube à la sortie du placo au plafond et vous passez votre filerie dedans. Celà vous sert de guide et en plus c'est tubé.
Idem pour le placostyl mais avec une mèche fer. Il faut bien scotcher le bout du tube sinon vous arrachez l'isolant vous faites des rotations jusqu'à la descente complète au niveau choisi.
Pour les murs, bien passer en l'isolant et le placo.
C'est mon astuce à moi Cool
Bonne soirée.
Grand sourire
12/12/2011 à 21h50
12/12/2011 à 21h50
Je plussoie vigoureusement ! pour piwi très bon technique si la pente du toit n'est pas trop basse..sinon on peut manchonner !!
J'ajouterais juste un détail...... Avant de faire pénétrer le tube IRL, il est bien de tailler en biseau le tube pour perforer les alvéoles ou l'isolant ..
Message(s) : 10900
12/12/2011 à 22h10
12/12/2011 à 22h10
Salutatous
disons qu'avec l'ami Carminas, on a une autre solution éprouvée et bien plus efficace....
12/12/2011 à 22h42
12/12/2011 à 22h42
salut Clin d\'oeil
Ah Non !!! ceci est une demie phrase !!
Alors puisqu'il faut te supplier...S'il te plait Fred dis nous votre secret Oui Oui avec les moyens que nous avons Mouais...
Allez STP ne nous fais pas languir ...
Mais pourquoi faut-il supplier les Pros !!
Allez fred j'attends Oui Oui Tire la langue Tire la langue
Message(s) : 10900
12/12/2011 à 23h45
12/12/2011 à 23h45
disons que c'est de la pub pour lapererchediffusion, outil que j'ai acheté, essayé et adoré, je ne suis pas le seul, la preuve, un autre a essayé et regrette de ne pas avoir connu plus tôt
certes, il peut exister un produit analogue ailleurs!!!...
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
13/12/2011 à 00h10
13/12/2011 à 00h10
En effet je vais avoir un souci avec la pente du toit... va encore falloir se creuser la tête...
Bon déjà j'irai voir si alvéoles il y a, sait-on jamais avec de la chance, j'aurais simplement un espace vide dans lequel glisser mon tube.
Merci à tous !
13/12/2011 à 00h14
13/12/2011 à 00h14
Salut Fred
C'est gentil de me tendre la perche Clin d\'oeil mais j'avais dis " avec nos moyens" Ca tourne pas rond là-dedans !! et quelques fois ils sont très petits pour un particuliers..Et oui dès fois c'est bricozone enfin je voulais dire c'est la zone de bricoler Explose de rire Explose de rire
Et là je trouvais que cette entraidelec était un bon système D Rigole Rigole
A+ Mon Normand Préféré Adore
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
13/12/2011 à 11h33
13/12/2011 à 11h33
Pour la technique du passage des câbles je n'ai pas grand chose à dire, moi j'ai fait de même mais en passant sous le parquet avec une gaine ICTA alors ça n'a pas de rapport Sourire
Par contre juste une remarque, il faut faire attention à la longueur des câbles audio car plus ils sont longs et plus la qualité se dégrade. Au delà d'une certaine distance il faut des ca$bles plus onéreux. Mais le vrai problème pour moi c'est la latence, car avec des cables longs, l'image va arriver à un instant T sur la tv, et quelques millièmes de secondes après sur les enceintes. Ca peut atteindre 0,2 ou 0,5 secondes parfois si les câbles sont trèèèèès longs !! Je ne suis pas un pro de l'audio mais il y a pleins d'infos sur internet Sourire
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
13/12/2011 à 17h44
13/12/2011 à 17h44
Le plus long de mes câbles fait 15 mètres, les autres vont faire 11, 9, 4 et 9 mètres, donc rien de très long.
J'ai pris du câble 2x2.5mm² spécialement conçu pour les distances > 10, donc ca devrait passer.
De toutes façons, pas le choix, mon salon fait 4 x 6 mètres avec l'ampli dans un coin. Pour aller d'un bout à l'autre, jpeux pas faire autrement Triste
13/12/2011 à 17h49
13/12/2011 à 17h49
c'est pas tout cela, avez vous déjà été voir au grenier avec une lampe de poche ce qui se passe au niveau de ces cloisons ?
pour le moment on parle dans le vide
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
13/12/2011 à 23h36
13/12/2011 à 23h36
Non je vous tiens au jus ce week end.
Merci pour ces conseils, suite dans le prochain numéro.
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
14/12/2011 à 14h39
14/12/2011 à 14h39
Effectivement il faut aller jouer l'explorateur dans les combles pour savoir comment faire !!
Pour vos cables audio, il faut la même longueur pour toutes les enceintes sinon désynchro au niveau du son !! J'ai eu ce soucis et mes câbles ne faisaient que 5m....
Si le son des enceintes arrières arrivent en décalage avec l'avant, il y aura un effet écho. Coupez tous vos cables à la longueur la plus longue, 15m dans votre cas.
Visiteurs non identifiés : 18
