J'aménage actuellement mes combles pour faire une chambre pour ma fille.
Concernant l'électricité, je pense passer mes gaines électriques sous la tuile de façon à ensuite isoler. Cela implique donc que mes gaines seraient entre la tuile et l'isolant. Je précise que je passe des cables U1000 R2v dans des gaines ICTA.
J'aimerai des avis sur cette façon de procéder pour être bien sur de faire les choses correctement. Par exemple en cas de forte chaleur, la température ne sera t-elle pas problématique sur les gaines ?
Merci pour votre aide
Max
Si vous le pouvez, il est préférable de mettre les gaines du côté chaud de l'isolant.
Cela évite les ponts thermiques au niveau des prises.
De plus aucun intérêt de mettre du R2V dans les gaines : complexe et cher
Mettez des fils simples
Bonjour Carminas,
Merci pour votre réponse.
Oui je me doutais qu'il était préférable de passer côté chaud de l'isolant. Mais c'est plus compliqué.
Je vais voir ce qu'il est possible de faire avec les suspentes
C'est noté pour les fils.
Max
C'est à mon avis une trés mauvaise idée que de passer des gaines ICTA en rampant, sous les tuiles, surtout avec une isolation à venir.
Ces gaines vont subir les pires outrages thermiques ...cuire l'été sous les tuiles, et geler l'hiver, sans compter les problèmes de condensation... et quand on connait la tenue de ces gaines .....
Les gaines ICTA vont très mal vieillir, devenir cassantes, se fendiller ..
L'hiver et l'été, elles vont servir de conduit de chauffage .... à contresens du besoin ... surtout avec un peu de vent ... Il faudra les obstruer efficacement .....
De plus, elles sont susceptibles d'être endommagées par une intervention de couvreurs, qui ne s'attendent pas à trouver des conduits électriques si prés du littelage ...
Aussi, si tel était le cas, je conseilles d'utiliser à l'intérieur du cable rigide de type U1000R2V , qui lui protégera efficacement les fils (prévu pour un usage extérieur)..
Bref, il est de loin préférable de les passer coté intérieur ... comme le préconise Carminas.
Visiteurs non identifiés : 63
